5V napájení a PWM po 10-15m kabelu
Wolfik
#1 Příspěvek od Wolfik »
Mám projekt, kde mám řídící jednotku s mikrokontrolérem, která řídí malé modelářské servomotory (PWM 50Hz, napájení 5V).
Problém je, že z té jednotky tahám vedle drátů s pwm i napájení (stabilizované 5V z 12V) pro servomotory po dlouhým kabelu (dejme tomu 10-15m).
Předpokládám, že posílat řídící 50Hz PWM po tak dlouhém stíněném kabelu problém nebude...až se dostanu příští týden k osciloskopu, tak si to experimentálně proměřím.
Ale problém určitě bude u napájení, ne? Při točení servomotory by hrozilo jejich zničení.
Dalo by se vyřešit, že bych k servomotorům připlácl další tišťák s 5V stabilizátorem a po tom dlouhým kabelu tahal 12V rovnou z napájení řídící jednotky? Nebo tahat stabilizovaných 5V z jednotky a u servomotorů mít kapacitní filtry?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Adolfik píše:Při točení servomotory by hrozilo jejich zničení.
Proč to?
Kapacita pokryje záběrový proud, ale nic víc. Spočítej anebo změř odpor 15m kabelu. Možná nebude významný, možná můžeš volit silnější kabel?
Wolfik
#3 Příspěvek od Wolfik »
Není tam riziko vzniku nějakých napěťových špiček? :oops:
Výrazný útlum by tam snad neměl být a i kdyby malý, tak se to stejně jenom podepíše na rychlosti otáčení, ne?
kbulda
#4 Příspěvek od kbulda »
