VIVO kabel schéma
markoni
VIVO kabel schéma
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Nevíte někdo o schémátku na vivo kabel ?mám grafickou kartu
NVIDIA GERORCE FX 5200 a tam je ta možnost ho tam připojit díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
#3 Příspěvek od ok1hga »
že by tohle ?
(186.66 KiB) Staženo 82 x
buddyns
#4 Příspěvek od buddyns »
ok1hga píše:že by tohle ?
On má tuto grafiku, tam nemá žádnej z těch co jsi uváděl, jen tento ...
#5 Příspěvek od ok1hga »
potom tam vůbec nemá "vivo" !!!
to mě zmátlo . . .
má tam jenom video IN !
ale zapojení všech těch konektorů v tom obrázku je !!
#6 Příspěvek od rnbw »
ok1hga píše:potom tam vůbec nemá "vivo" !!!
to mě zmátlo . . .
OUT
#7 Příspěvek od ok1hga »
sorry . . . OUT
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Tak jaké piny konektoru mám propojit abych video dostal do videorecorderu pomocí cinch? a za druhé kde se dá sehnat ten vlastní konektor nebo jak se jmenuje? díky
#9 Příspěvek od ok1hga »
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Dělám si redukci S-VIDEO na cinch jak to správně zapojit mám v tom trochu "hokej"
podle tohoto http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... rs_173.jpg a tohoto http://www.ixbt.com/video2/images/radeo ... video4.jpg tak co je správné na tu mou grafickou kartu? diky
#11 Příspěvek od ok1hga »
markoni píše:Dělám si redukci S-VIDEO na cinch jak to správně zapojit mám v tom trochu "hokej"
. . . no to je vidět.
ta schémátka jsou stejná !
a když tam nedáš ten kondík, taky se nic nestane.
v grafice to bývá už kondíkem oddělené . . .
takže to stačí jen propojit . . . zkus to !
(22.24 KiB) Staženo 61 x
markoni
#12 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Ještě bych potřeboval takovou drobnost na té mé grafické kartě ten výstup na S-VIDEO musím někde povolit jako přepinám DVI a VGA nebo by to mělo jít automaticky ? prostě připojit převodník S-VIDEO na CINCH na videorekorder a mělo by to jít díky :oops:
#13 Příspěvek od Hill »
Především ji musíš dostat do režimu PAL 50 půlsnímků prokládaně (interlaced), 625 řádků. V tom případě by ti měl ovládací panel dát na výběr S-video out.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ten vystup sa da pouzit ako druhy monitor.
markoni
#15 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Jelikož ten můj konektor nemá piny očíslovány ,jak je to na tom obrázku orientováno ze strany pájecích kontanktů nebo ze strany výstupních pinů? možná jsem moc opatrný ale něž si zničit grafiku nějakým mým nepochopeným tak se rači zeptám jedná se mi o ten kondezátor na který pin ho připojit.Bylo mi zděleno že to jde bez kondenzátoru ale kdyby něco díky
