Stiskem zapni/stiskem vypni (jedním tlačítkem)
kejmi
#1 Příspěvek od kejmi »
Zdravím odborníky. Poprosil bych o radu ohledně realizace obvodu "stiskem zapni, stiskem vypni" (jedním tlačítkem). Obvodem budu zapínat modul voltmetru (abych aktuálně zjistil nabití baterií na kole) http://www.ebay.com/itm/171124030257?va ... 1497.l2649 Zapojení bude trvale připojeno k bateriím (6,6-8,4V), je tedy kladen důraz na nulovou (co nejnižší možnou) spotřebu ve vypnutém stavu. Předem díky za tip. Lukáš
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
#3 Příspěvek od BOBOBO »
A jinak je zde tlačíko Hledat a tam zadáš Jedním tlačítkem v modu hledat všechna slova .
#4 Příspěvek od rnbw »
Tu mas rozne zapojenia, okrem ineho aj s takmer nulovou spotrebou (zaverny prud diody a FETu):
http://www.mosaic-industries.com/embedd ... wer-switch
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Spousta techto zapojeni funguje spatne, jen nekdy apod. Delaji se na to i specialni obvody, pripadne muzes pouzit nejaky malicky mcu s minimalni spotrebou. Ja osobne bych zvazil pouziti tlacitka ktere takovou funkci zajistuje mechanicky, jake se pouziva napr. v cinskych baterkach. Je to jednoduche, male, s nulovou spotrebou a za babku.
PabloX
#6 Příspěvek od PabloX »
Toto mam odskusane a fungovalo to dobre http://pandatron.cz/elektronika/tlovl.gif
sewerman_cz
#7 Příspěvek od sewerman_cz »
Tady je jednoduché zapojení včetně vysvětlení principu
http://www.8bitu.cz/clanek/jednotlacitk ... ff-spinac/
jojosuly
#8 Příspěvek od jojosuly »
Niečo som našiel zo školských zapisnikov ,upraviť hodnoty a odskúšať.
Možno niekomu pomože aj v originále.Nemám to odskúšané.
(21.41 KiB) Staženo 375 x
Naposledy upravil(a) jojosuly dne 01 lis 2013, 10:41, celkem upraveno 2 x.
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
Tak tohle schéma mi přijde divné...
Při stisku tlačítka se nabije C, při puštění se přes diodu mžikově sepne relé, jehož kontakt a zajistí samodrž. Zapínání OK.
Ale při dalším stisku tlačítka se to jen zopakuje.
Ano, asi dojde k mžikovému poklesu napětí při nabíjení C, ale pokud relé vůbec vypne, stejně se při puštění tlačítka vybaví samodrž a relé se zase nahodí.
Nejde to vypnout... :)
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
Už léta používám zapojení které vymyslel kolega na vojně, doufám že mu nebude vadit že to zveřejním.
Použity jsou dvě shodná relé s dvěma přepínacími kontakty a na poloviční U než je použito. V autě (12V) mám dvě relé na 6V. Po dobu stlačení tlačítka (může jich být x) je na jednom relé dvojnásobné U, krátkodobě jim to nevadí.V době sepnutí jsou tyto relé v sérii.
Vyzkoušené, použitím dvou relé na 110V chodí i na 220.
(894 bajtů) Staženo 728 x
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Není v tom chyba? Když uvolním tlačítko, odpadne B a je to ve výchozím stavu.
jano2
#12 Příspěvek od jano2 »
Alebo tak?,
(151.94 KiB) Staženo 667 x
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
kejmi píše:Obvodem budu zapínat modul voltmetru (abych aktuálně zjistil nabití baterií na kole)
Nestaci obycajne tlacidlo?
Stlacis (pridrzis), odcitas hodnotu, pustis.
Ak nie tlacidlo, tak preco nemoze byt tlacidlovy vypinac ON-OFF?
Stlacis=zapnute, stlacis=vypnute. Nic jednoduchsie, lacnejsie a spolahlivejsie nebude.
#14 Příspěvek od masar »
serviceman píše:Není v tom chyba? Když uvolním tlačítko, odpadne B a je to ve výchozím stavu.
Nemůže odpadnout, když nebylo ještě sepnuté. Stisknuté tlačítko po sepnutí relé A zkratovává relé B. Po uvolnění tlačítka dřív než stačí odpadnout kontakt a1, spojí do série relé A i B. :wink:
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
OK
