Samsung LE32A436, nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
zdenda
#1 Příspěvek od zdenda »
Zdravím, mám problém s lcd samsung LE32A436. Měl jsem závadu se zdvojeným a inverzovaným obrazem, což jsem podle tohoto fora vyřešil, obraz normálně šel. Ale pak jsem zbytečně vlezl do servis menu a změnil položku v podmenu u vymazaní eeprom. Bylo tam číslo 5, já to změnil na 6. Obraz se rozsypal a ikdyž jsem pak hodnotu vrátil (aspoň si to myslím, už nebylo vidět žádné písmo)obraz již nenaskočil. Zbyli jen svislé proužky šířky jednoho pixelu, není to skoro vidět a těch proužků je tak 5 růžně po obrazovce. Nevíte co s tím, nemohl jsem odpálit panel?
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Panel si tym odpalit nemohol, neboj :) No asi bude muset flashnut eprom :?
zdenda
#3 Příspěvek od zdenda »
Děkuji za radu a taky a útěchu. Jen nevím, jak na to flashnutí, jak se to přesně dělá ?
veny
#4 Příspěvek od veny »
Zdenda,
Nechci zakládat nové téma,mám stejnou Tv a taky zdvojený a do negativu obraz,tak se chci zeptat jak jste to odstranil.
Dík Venca :oops:
zdenda
#5 Příspěvek od zdenda »
a máte přesně ten typ le32a436?
veny
#6 Příspěvek od veny »
zdenda píše:a máte přesně ten typ le32a436?
Ano,přesně ten :oops:
veny
#7 Příspěvek od veny »
Model LE32A436T1D
zdenda
#8 Příspěvek od zdenda »
Já se ptám zase proto, že bych od Vás taky něco potřeboval. Ale to až později. Je ten obraz po zapnutí chvíli normální?
veny
#9 Příspěvek od veny »
zdenda píše:Já se ptám zase proto, že bych od Vás taky něco potřeboval. Ale to až později. Je ten obraz po zapnutí chvíli normální?
Po zapnutí to jde líp,ale taky to není úplně ono,po chvílce už se na to nedá koukat, je to jakoby v negativu, hodně jasu, barvy na nic. Reguce jasu atd. funguje. :oops:
zdenda
#10 Příspěvek od zdenda »
tak to opravdu vypadá na stejnou závadu, na vině bude modul T-con, který je nahoře v Tv po sundání zadního deklu.
veny
#11 Příspěvek od veny »
zdenda píše:tak to opravdu vypadá na stejnou závadu, na vině bude modul T-con, který je nahoře v Tv po sundání zadního deklu.
Asi to tak bude, propojovací flexi kabel s konektotama je v pořádku. Měnit ten T-con se asi nevyplatí. Za kolik se dá sehnat? :oops:
zdenda
#12 Příspěvek od zdenda »
ten t-con se dá opravit, jen ještě jedna věc, zkuste za provozu sahnout na šváb s označením as15g- jestli tam tedy tento máte, jestli se hodně ohřívá je chyba v něm a je potřeba vyměnit
veny
#13 Příspěvek od veny »
zdenda píše:ten t-con se dá opravit, jen ještě jedna věc, zkuste za provozu sahnout na šváb s označením as15g- jestli tam tedy tento máte, jestli se hodně ohřívá je chyba v něm a je potřeba vyměnit
Tak jsem to zkoušel,ten AS15-G topí dost,takže bude asi KO! :oops:
zdenda
#14 Příspěvek od zdenda »
takže je tam opravdu přesně as15g? Mám tu jeden u sebe, takže kdyby byl zájem asi můžu přenechat
veny
#15 Příspěvek od veny »
zdenda píše:takže je tam opravdu přesně as15g? Mám tu jeden u sebe, takže kdyby byl zájem asi můžu přenechat
Je tam as15-g Napište mi na Vás tel.zavolám a domluvíme :roll:
