Rozsvícení světla při otevírání vrat
Feron píše:Celeron: bádal jsem po netu co by mohla být ta vačka a fakt nevím.
A jinak neměl bys pls schéma toho řídícího obvodu?
Vačkovej nebo koncovej spínač! Krabice, vevnitř spínač nebo přepínač. Ven jde hřídelka, na ní je asi 5 cm dlouhá páčka a na konci kuličkový lozisko. Jak se hejbou vrata, to ložisko hýbe s páčkou a ta ovládá spínač.
http://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.elektro-svestka.cz/Photos/400x300/010880027/1%2520-%2520sp%25C3%25ADna%25C4%258D%2520koncov%25C3%25BD%2520LS-11S%2520S%2520MOELLER.jpg&imgrefurl=https://www.elektro-svestka.cz/detail/341/spinac-koncovy-LS-11S-S-MOELLER&h=300&w=400&sz=15&tbnid=YTdraE87NL5w2M:&tbnh=101&tbnw=134&zoom=1&usg=__0OFSft7TYPdGl7-0jua7zn228Nw=&docid=YMyBSqP5FelWlM&itg=1&sa=X&ei=88Z6Ur_yC-uI7Abas4HYBA&ved=0CEkQ9QEwBQ
- tomasjedno
Každopádne minimálně v garáži se rozsvítit musí, pak už je to jedno jestli sepnu 1 nebo 2 světla už z hlediska návrhu. Momentálně musím vždycky ven a rozsvítit v garáži, což neni moc dobré, když už mám ty nové vrata.
- tomasjedno
BTW, ženu ani dceru jsem nikdy k tak odvážnému kousku, jako je zajetí do garáže, nedokázal přesvědčit
image.jpg- (64.86 KiB) Staženo 77 x
Feron píše:celeron: jo aha koncový spínač, díky. Tahle varianta mě taky napadla, podobně jak píše breta1. Ale to bych musel zase dělat elektřinu znovu, alespoň lišty teda. Nebo jak jsi to vyřešil bez nich? Fotku bys neměl? Ale máme segmentáky no
Dej soukromou adresu, pošlu ti fotky nebo vidaho. Sem to neumím dát.
Źádnej kabel jsem nemusel tahat pokud nepočítam 20 cm přívod k koncáku. I na těch segmentech někde najdeš místo, kde se koncák rozepne když jsou vrata nahoře.
koncák se sepne když se vrata pohnou ne?
no jinak to by chtělo někdy v začátku, čekat než ty vrata vyjedou až nahoru je také oničem.
Kdyžtak mi pošli klidně i odkaz na ten koncák, já našel samé drahé, jinak by to asi chtěl 2-pólový, jelikož chci spínat 2 okruhy, to bude asi drahé.
Leda že bych něco takového vymyslel pod vrata dolu:
http://cz.farnell.com/productimages/nio/standard/4840788.jpg
vzhledem k faktu, že budu spínat 3 různé okruhy, bude asi nejlepší řešení relé ne?
Napadlo mě takové schéma, kdy se nic neděje (nulová spotřeba) do té doby, než vyjedou vrata - sepne koncák ZDE
Začne se napájet soumrakáč (já jsem použil pro znázornění do schéma relé), ale nic se neděje dokud nesepne i ten soumrakový spínač (jeho relé-tranzistor).
Až ten sepne taky tak potom bych jím sepnul mé 4polové relé ZDE
A to už by seplo všechny 4 moje potřebné obvody.
Když tak nad tím přemýšlím, v případě bastlení soumrakáče, použiji určitě už u něj 4polové relé.
Zdroj 12V třeba TENTO píšou 12V+-5% což mi vyhovuje.
Celkově to vyjde na pár korun (nevím jak bude fungovat ten koncák (mikrospínač) , nejlépe kdyby sepnul třeba v polovině ,,zatlačení".
Koncák bych dal pod vrata jakoby.
Co vy na tohle řešení? Jinak jestli najdete lepší součástky/zařízení tak budu jenom rád. Nejlépe v Ostravě ale. Jestli mi tohle schválíte tak už jen vyřešíme ten soumrakový spínač ubastlit a je to konečně.
schéma automatu.png- (8.76 KiB) Staženo 67 x
