LCD Philips 32PFL3404D/12, dálkové ovládání
Poradna určená pro amatéry
Tukanekb8
#1 Příspěvek od Tukanekb8 »
Dobrý den. Prosím o radu, snad píši do správné sekce. Náš desetiměsíční synek nám naslintal do dálkového ovládání od tv philips (to asi nehraje velkou roli). Od té doby nejde, existuje nějaký způsob jak ho znovuzprovoznit? DO jsem rozebral a vysušil, viditelná závada není. Navíc na českém internetu nemohu najít originální DO, pouze náhrady, které vypadají téměř stejně, ale mají méně funkcí. TV je model: 32PFL3404D/12. Za případné rady děkuji.
Kouzelnik
#2 Příspěvek od Kouzelnik »
Vyber si tady.
H.
Tukanekb8
#3 Příspěvek od Tukanekb8 »
Už jsem našel zde: http://extraphilips.com/dalkovy-ovladac ... 701/p/6689 přesto, lze nějak opravit?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Umejt desku denaturovaným lihem pomocí štětce s tvrdšíma štětinama, to samý učunit s tou gumou, co má na jedný straně tlačítka a na druhý ty černý uhlíkový "puflíky". Nechat uschnout, smontovat, dát nový baterky, vyzkoušet. Pokud to ani potom nebude makat, tak jedině najít někoho, kdo umí měřit, protože ta vlhkost ze slintání mohla přivodit elektrolytickou korozí přerušení vodivý cestičky na plošňáku a to bez měřáku nenajdeš - opravit to ale musí umět každej servis radio/TV.
Tukanekb8
#5 Příspěvek od Tukanekb8 »
Děkuji za radu, zkusím to umýt...
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
EKKAR píše:Umejt desku denaturovaným lihem pomocí štětce s tvrdšíma štětinama, to samý učunit s tou gumou, co má na jedný straně tlačítka a na druhý ty černý uhlíkový "puflíky". Nechat uschnout, smontovat, dát nový baterky, vyzkoušet. Pokud to ani potom nebude makat, tak jedině najít někoho, kdo umí měřit, protože ta vlhkost ze slintání mohla přivodit elektrolytickou korozí přerušení vodivý cestičky na plošňáku a to bez měřáku nenajdeš - opravit to ale musí umět každej servis radio/TV.
Ja to robievam teplouvodou a trochu saponatu,,,
