Jak vybrat kvalitní zářivkové těleso?
Od té doby je potřeba měnit trubice každého cca 3/4 roku, přitom denně svítí max. tak 2 hodiny. Zkoušel jsem trubice různých značek, Philips, Osram apod., vždy po ani ne roce přestanou fungovat.
Původně zde byla zářivková tělesa z dob socialismu s trubicemi Tesla, nepamatuju, že bychom za 20 let někdy trubice měnili.
Chci zářivková tělesa vyhodit a nahradit kvalitnějšími, kde by trubice vydržely déle, nevím ale, podle čeho se řídit, v čem může být ten problém, který trubice takhle likviduje? Poradíte prosím? Díky.
Pozn: Prosím nechci rady typu Nahraďte zářivky LED svítidly, bodovkami apod., CHCI zůstat u zářivek. Děkuji.
Pořiď si tělesa která nejsou elektronická, takže obsahují asi tak čtyři součástky.
Startéry, tlumivka, kondenzátor a trubice.
Ta nová jsou nejspíš elektronická, a co se v nich děje, neví nejspíš ani výrobce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
V kuchyni máme od roku 2007 svítidlo s elektronickým předřadníkem Osram a dvěma trubicemi. Svítí furt a konce trubic nejsou opálené. Asi to vydrží ještě mnoho let.
Provedení bez polovodičů s tlumivkou a doutnavkovým startérem není špatné, ale to 50Hz blikání není moc příjemné. Proto bych ho doporučil spíš na chodbu nebo všude tam, kde člověk nepobývá moc dlouho. Tyhle jsou v provozu u babiček a taky mají dlouhou životnost.
janousek píše:dobře utajené kurvítko.
Né až tak utajené. Pokud elektronický startér nabíhá moc rychle (tedy nemá teplý start), tak dochází k rychlému opotřebení vláken v trubici, která se klidně za 1 rok přepálí a zničí.
Jo a tohleto nedoporučuju. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... -7_354.png
Viz také
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... r&start=30
A navíc, tlumivkou pro 25W zářivku se 40W zářivka poškodit nedá. Ona totiž ve většině případů ani nenastartuje, a když se to náhodou u některých kusů podaří tak přes ní teče menší než jmenovitý a trubice méně svítí. Za nějakou dobu to nepřežije tlumivka.
http://aukro.cz/zarivka-zarivkove-teles ... 09411.html
