Zkušenosti s nákupy v LIDLu.
Zamčeno
Jimmi2
#152 Příspěvek od Jimmi2 »
Hydrawerk píše: ... Zaujme např. měření napětí jen do 250V. To je trapné.
Ty bys snad doporučil člověku, který si voltmetr kupuje v Lídlu, měřit něco vyššího.....? :D
#153 Příspěvek od Celeron »
Tak po celkem povedený svářečce se Lidl opět u mě přesunul do kategorie schrot. :x Mám doma pár 2m tvůjí, co budou potřeba tak 1-2x za rok přistříhnout a tak jsem koupil dvouručáky nůžky.
No a při prvním stříhání jsem zjistil, že jsou na 2 věci, na ho..o a na nic. :!:
Žádný stříhání, pouze žvejkání... Prostě se obě čelisti rozcabí od sebe a klacky se mezi ně žvejknou.
Tak jsem to zanalyzoval a zjistil jsem jednu neopravitelnou a jednu opravitelnou závadu. Neopravitelný je to, že čelisti jsou tenký a v jejich délce asi 25 cm se už malou silou na konci rozšklebí asi o 1 cm. :roll: No a opravitelný je to, jak je nějakej idiot nabrousil. Místo aby měly šikmý ostří k střižným hranám, které se dotýkají, (jako nůžky na papír), tak jsou nabroušeny po délce do obrácenýho V. Tyhle dva klíny proti sobě potom cokoliv, co se stříhá, čelisti roztahuje... Čínští soudruzi zase něco pos..li. No co by člověk chtěl za 200,-
#154 Příspěvek od p32 »
Jak jsi to popsal, tak to na mě udělalo dojem špatné montáže. Nejde to obrátit ? Tu horní část dát dolu ?
#155 Příspěvek od Celeron »
Nic s tím nejde dělat, jen přebrousit. Obě čelisti jsou stejný a blbě nabroušený. Asi takhle:
| | - horní čelist
..| | - spodní čelist
Podle mě to musí být takhle:
(bez těch teček to nešlo naformátovat)
#156 Příspěvek od p32 »
Tak to je opravdu šmejd. Jestli to máš koupené do 30ti dnů, tak to můžeš vrátit. V Lídlu se tyto věci do 30ti dnů od nákupu mohou vrátit a to bez důvodu.
#157 Příspěvek od EKKAR »
To s tím nabroušením je základní chyba - mně jednou takhle donesli velký krejčovský nůžky, že se je jistej chytrák pokusil nabrousit, ale i když po tom nabroušení je každá půlka jak břitva že je strach na ni sáhnout, aby se jeden nepořezal, tak jako celek ty nůžky nestříhají, ale žvejkají. Samozřejmě, on ty nůžky rozebral (krejčovský mají šroubek) a každou půlku nabrousil zvlášť - ale jako nůž, pitomec jeden... Musel jsem je nechat u známýho přebrousit na plocho na magnetce, takže se z každý půlky muselo odebrat asi 1,5mm materiálu a už to pak nebylo ono - čelisti se zeslabily moc a při silnějším materiálu se ohýbaly... Bohužel tomu voslovi pitomýmu nikdo nepřerazil pracky, takže pravděpodobně stejným způsobem mrší dál. Kdyby takhle "nabrousil" nůžky mně, dám mu je zaplatit. A přidám mu pár po hubě... zdarma!!!
Hydrawerk
#158 Příspěvek od Hydrawerk »
stasek
#159 Příspěvek od stasek »
Za ty prachy určitě, běžný el. šicí stroje se dají pořídit za polovinu.
Hydrawerk
#160 Příspěvek od Hydrawerk »
V lidlu budou mít 10W LED žárovku za 199 Kč. Není to zlá cena. Ale udávaná životnost už je jenom 15000 hodin... http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-0773E85F ... il&id=1074
Raději si ji nekupujte. Bude asi celkově zfušovaná.
Kupte si raději nějakou rtuťovou úsporku. http://www.kupzarovky.cz/osram-dulux-in ... 10362.html
(156.58 KiB) Staženo 50 x
Devo70
#161 Příspěvek od Devo70 »
Cena je dobrá a udávaná životnosť sa pomaličky približuje k realite. Aj značkoví výrobcovia udávajú takú, alebo podobnú.
Mne osobne vadí teplota chladiča, ktorá sa pri výkonnejších modeloch šplhá až k 100°C. A akoby ledkám nebolo dosť horúco s podimenzovanými chladičmi, začínajú ich výrobcovia nahrádzať plastom s tvarom rebier (Vega), alebo keramikou :(
(185.4 KiB) Staženo 87 x
Hydrawerk
#162 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, šahal jsem v Hornbachu na zapnutou LED žárovku a skoro jsem si spálil prsty. Mohla mít cca 70°C... Byla to 12W Philips, docela drahý model. Svítí jim tam celé dny. http://www.uspornaziarovka.sk/forum/201 ... a-12w-a60/
http://zarovky.heureka.cz/massive-phili ... mivatelna/
#163 Příspěvek od EKKAR »
@ Devo - co to je za nesmysl "resized", dyť to jsou dva různý typy!
První je LED Star Classic A25, sv. tok 250 lumenů, příkon 5,4W, teoretická životnost 15 000 hodin.
A druhá je LED Star Classic P20, sv. tok 200 lumenů, příkon 3W, teoretická životnost 25 000 hodin.
Co je na tom resizovanýho, i na tý etiketě je ten tvar jinej!?!
Devo70
#164 Příspěvek od Devo70 »
Obrázok je dôkazom, že udávaná životnosť žiarovky LIVARNO je rovnaká, alebo podobná ako u iných výrobcov. Kedysi, keď LED žiarovky prichádzali na trh pýšili sa životnosťou aj 100 000 hod.
Ako si pomenujem obrázok po úpravách je moja vec, ale to Ty asi nepochopíš. :wink:
Hydrawerk
#165 Příspěvek od Hydrawerk »
Běžné ledky např. z displeje na mikrovlnce budou mít určitě životnost 100 000 hodin, protože se při provozu neohřívají...
Tady slibujou 50 000 hodin životnosti. http://www.tron.cz/led_zarovky_zarivky/ ... onove.html
Snad se to týká i této žárovky. Však je taky drahá a má veliký chladič. http://eshop.tron.cz/led-zarovky/patice-E27/202102
Bylo by ale fajn, kdyby tam životnost výslovně uvedli!!
Zamčeno
