CCCP elektrika k železnici
Zde jsou fotky:
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Zeleznice_CCCP/
Velká černá bedna je stabilizátor napětí a jde z něj 220V.
To červené je regulátor rychlosti vlaku.
Ale je na 127V.
Jen tedy nechápu jak to tenkrát mohlo fungovat. Leda by někdo upravil ten stabilizátor na 127V.
A ještě jak zapojím tu starou koncovku na dnešní zásuvky co mají ochranu.
- serviceman
Jak to bylo na Rusi opravdu nevím, ale v některých částech Prahy se používalo 120V ještě začátkem osmdesátých let . . .
z fota je patrné, že regulátor má na výstupu pevných 13V pro světýlka a další vybavení,
A na prostředním kontaktu regulovatelných 5 až 13V na ovládání lokomotivy.
(75VA, 50Hz)
Ta černá krabice bude pravděpodobně převodní trafo z 127V na 220V pro jiný spotřebič na 220V do domácnosti s rozvodem 127V a nijak s modelovou železnicí nesouvisí.
regulator1.jpg- (216.93 KiB) Staženo 146 x
- Artaban001
Jinak pokud je ten černý přístroj nějaký oddělovací trafo z nějakou zvláštní stabilizaci, tak bych to jednoduše změřil..
Ja to vidím tak, že pri vstupnom napätí cca 150-220V sa výstup dal nastaviť na 220V.
A keďže je to s ručným nastavením, je to skoro určite regulačný autotransformátor a v prípade opačného zapojenia z toho dostaneš pri vstupe 220V výstup nastaviteľný na 120V.
Ale ako už bolo upozorňované - ide o priame spojenie so sieťou!
- Artaban001
Změříš, zda existuje nějaký spojení mezi vstupem a výstupem. Pokud ano, jde o autotransformátor a tudíž je jeho použití krajně nebezpečné. Pokud ne, zkusil bych to ještě na napěťovou odolnost a pak použil. Nejspíš by jsi musel použít nějaký transformátorový snižovač na 110V (těch pár voltů podle mě chybět nebude)..
Mezi krajníma (šrobovýma) svorkama je stálých 13V, mezi levou a prostřední je proměnných 5V až 13V. to znamená, že prostřední proti pravý je to přesně obráceně.. (proti směru otáčení voličem) Takže to nemusí být autotransformátor.. Víc než těch 127V bych tam nepřiváděl, mohlo by to shořet.
Jen teda nevím proč to bylo v krabici s mašinama a proč jsem nenašel něco čím tenkrát udělali těch 127V pro červený regulátor.
Takže musím sehnat něco co mi ze zásuvky udělá kolem 120V a na to pak připojím červený regulátor?
Třeba něco takového?
http://lhotsky-elektro.irsy.net/subdom/ ... 6&Itemid=5
- serviceman
Zapojím si maximálně něco v autě, nebo doma zásuvku.
Takže pokud říkáš že něco nebrat, tak tě musím poslechnout.
Protože:
Autotransformátor je transformátor, mající společnou část primárního a sekundárního vinutí.
Využití autotransformátoru je tam, kde není nutné galvanické oddělení primárního a sekundárního vinutí.
A to teda nevím co znamená
Jinak je možno napájení 127V vyřešit jednoduše, pokud by bylo k dispozici mohutné síťové trafo ze starého Rubína, Elektronu a dalších, které vždy mělo na primáru vinutí s odbočkou na oněch 127V a použilo by se tudíž jako autotrafo.
Proč nezměříš tu černou věc, v jakém rozmezí to reguluje?
- serviceman
Použití autotrafa není úplně vyloučené, ale v tom případě si to nech zapojit od elektrikáře!
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Ale podle obrázku bych to doopravdy viděl na hybrid, kdy je primární vinutí připojeno na 127V a sekundár je vyroben jako regulovatelný "autotransformátor".. Jak říkám ohmetr poví víc.. Ale každopádně bych tak starý přístroj schoval do sklepa (kdoví, jakou má sběratelskou cenu) a kolejiště napájel moderním zdrojem - Třeba 12V střídavých a regulace triakem, nebo tyristorem v můstkovým usměrňovači.. Nebo se snad používají speciální napáječe pro modely.. Nevíš, v jakým je ten regulátor stavu a taky nevíš, kdo se Ti kolem toho kolejiště nachomýtne.. Na to pamatuj..
- Artaban001
Až to soustrojí zapojíš do zásuvky, zkus AC voltmetrem proti uzemnění, kolik je na kostře, popřípadě na výstupu (ty tři svorky) proti uzemnění voltů. Pokud nějaký volty naměříš (nejspíš kvůli kapacitní indukci), vem vadasku a spoj libovolnou část dostupnou dotyku přes vadasku se zemnícím kolíkem u zásuvky. Vypadení chrániče nechť je jedinou nehodou, která Tě odradí od dalšího používání (stále předpokládám, že převodník bude autotransformátor, nebo nějaký triakový hybrid - tahle varianta je ještě horší, než autotransformátor).
A nechce se Ti ten regulátor rozdělat, provést inspekci a nafotit pajšl?
