Casovac zpozdeni
cigarkow201
#16 Příspěvek od cigarkow201 »
Bude to spinat ventilator ale nepotrebuji aby se sepl hned ale az za nejaky cas.
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
No jestli jsem ty tvoje požadavky správně pochopil, uprav zapojení od Belzy takto
(5.63 KiB) Staženo 102 x
Naposledy upravil(a) breta1 dne 10 lis 2013, 21:42, celkem upraveno 1 x.
fery66
#18 Příspěvek od fery66 »
Nie náhodou PIN9 na GND? A do série s trimrom Rt ešte pevný odpor...
breta1
#19 Příspěvek od breta1 »
Jasněže ano, díky za upozornění, hned to opravím
cigarkow201
#20 Příspěvek od cigarkow201 »
jo zkusim to upravene schema 4541 jeste ale spravne vypocitat hodnoty soucastek aby to casovalo spravne snad se me to povede.
cigarkow201
#21 Příspěvek od cigarkow201 »
breta1 píše:No jestli jsem ty tvoje požadavky správně pochopil, uprav zapojení od Belzy takto
k cemu je tam ten rezistor 120k GND a pin 14?
breta1
#22 Příspěvek od breta1 »
Je tam jen "ze slušnosti", aby se vybil ten C1 při vypnutí vypínače. On by se sice vybil i tak přes spotřebu IO, no ale je tam.
Proč 120k - při kreslení jsem ho zkopíroval z Rt, ale může tam být třeba 10k nebo jiný....
ross4435897
#23 Příspěvek od ross4435897 »
ATTINY13, trimr na A/D vstup, a bude to cist 1-1024 urovni v rozmezi 0-5V, ktere budou slouzit jako nasobic nejake casove konstanty ve stanovenem rozmezi min-max, pripadne sepnutim jineho vstupu muzes treba urcovat delku teto konstanty treba 1x,10x,100x atd. ... ale neco mi rika,ze to bude zbytecne. A bud budes spinat rele primo z vystupu MCU, nebo pres nejaky LLgate mosfet, IRLZ14 ... anebo proste jinak. Ostatni funkce poresis programem. Luxusni reseni asi za 50,- ... celkem 3 soucastky + program v MCU. Nic jednodussiho asi nevymyslis, ale uznavam ze na spinani ventilatoru je to nadherne zbytecne reseni :D
cigarkow201
#24 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem zkusebne zkusil nejaky ten casovac a nejak jsem neuspel nezkousel to nahodou nekdo? ja zkousel ten s 4541 a to me neudelalo nic a pak s ne555 a ten me opozdene sepnul a uz zustal sepnuty.
fery66
#25 Příspěvek od fery66 »
Niekde robíš chybu! 4541 je overený spoľahlivý obvod, nie je dôvod, aby to s ním nefungovalo. :( Na dlhé časy nepoužívaj 555.
cigarkow201
#26 Příspěvek od cigarkow201 »
no tak to teda nevim kde jsem udelal chybu delal jsem to podle tady navrhu a kontroloval jsem to nekolikrat.
breta1
#27 Příspěvek od breta1 »
Tak dej sem alespoň změřená napětí na všech pinech.
cigarkow201
#28 Příspěvek od cigarkow201 »
tak me to funguje ta 4541 dal jsem 100k odpor a sepne to po 4 minutach predtim kdyz jsem to zkousel tak jsem asi nevydrzel cekat tak dlouho.
