Telefunken Choral
Giftmacher
#76 Příspěvek od Giftmacher »
Jestli se teda podaří zjistit parametry. V návodu je uveden jen odpor 394 Ω. Nedalo by se to místo navíjení z něčeho vykuchat?
Giftmacher
#77 Příspěvek od Giftmacher »
Hm, nikdo nic?
Franta
#78 Příspěvek od Franta »
Zkus změřit tu duodiodu AB2, jestli má vůbec emisi. Pokud bude detekční dioda slabá, nemá ta koncová AL4 co zesilovat. Pokud nemáš měřič elektronek, např. BM215A, najdi někoho kdo měřič má, bez měření o té AB2 nic nezjistíš. Stejně tak bys měl ze všeho nejdřív změřit všechny ostatní elektronky, opravovat rádio ve kterém jsou elektronky vadné nemá smysl. Ještě k té debatě tady dřív o výstupním trafu: ss odpor primárního vinutí by měl být kolem 500 Ohm, odpor sekundáru je samozřejmě malý, kolem 2 Ohmů. Tyto výstupáky vady (zkraty apod) zpravidla nemívají.
