Horem plněná pračka Zanussi ZWT 5125, oprava těsnění
FHonza
#1 Příspěvek od FHonza »
Při praní se dostal nějaký předmět mezi vanu a buben. Při ždímání "prostřelil" těsnění mezi vanou a víkem. Vznikla díra velká cca jako koruna. To těsnění je límec kolem celého bubnu. Cena za výměnu, kterou mě řekli v servisu, přesahuje hodnotu pračky. Nemá prosím někdo typ, čím to těsnění slepit ? Tj. něco nalepit z obou stran límce vhodným lepidlem. Zkoušel jsem chemopren na pružné spoje, ale vydržel jen cca 3 týdny.
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A co lepidlo a záplaty na duše?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Až to těsnění bude suché zkusil bych po očištění zbytku alkaprenu sanitační tmely různých druhů . Nejdříve je mázni vedle a druhý den zkus , zda drží .
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Pokud by se ti povedlo sehnat límec jinou cestou než přes servis, stál by asi zlomek ceny.
FHonza
#5 Příspěvek od FHonza »
forbidden píše:A co lepidlo a záplaty na duše?
Tak to se přiznám že mě nenapadlo, díky vyzkouším.
...jinou cestou než přes servis...
Je to pračka Zanussi ZWT 5125, zkoušel sem to různě, ale bohužel. Kdybys o něčem věděl, tak to prosím napiš. Díky
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
FHonza
#7 Příspěvek od FHonza »
Díky moc, to je přesně ono a cena velmi příznivá.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Kup si preistotu este tubu sanitarneho silikonu :) neviem ako to riesili tu ale u whirlpoolu je pod manzetou nejaky jednorazovy tmel... Jakmile s tym jednou hnes tak to uz netesni
FHonza
#9 Příspěvek od FHonza »
Ano, je tam. Manžetu jsem už měl dole když jsem jí poprvé lepil. I sponu radši vezmu novou, moc se netváří že by byla "sundavací a zastamdací " vícekrát po sobě. Rozborku a sborku už mám zmáknutou :)
Ještě jednou díky.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Rado sa stalo a nech sa podari :) este potom urob skusku tesnosti-napustit do pracky trochu vody, tak aby bolo par cm v bubne, odpojit konektor od cerpadla a pokial sa da tak hadicku z hladinoveho spinaca a na chvilu pustit odstredovanie... Uvidis ci ti niekde nepresakuje...
tatramacek
#11 Příspěvek od tatramacek »
Jooo Keemino je velkej machr pres utesnovani pracek. S Whirlpoolkami si uzil sve ze ? :D
Audaces fortuna iuvat
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Bez komentára :-D
FHonza
#13 Příspěvek od FHonza »
Tak jsem manžetu vyměnil, pračka těsní. Díky
Ebastlírna (kromě jiného) prospívá manželství.
Zpět na „Bílá technika“
