Úplné odstránenie súčastiek DPS
stefanjozef
#1 Příspěvek od stefanjozef »
Zdravím,potrebujem poradit ako efektívne odstránit všetky súčiastky z dps.
Nejde mi o zachovanie funkcie DPS(Recyklácia). Rework stanice,brúsky apod. poznám takže to preskočíme.
Chcel by som vediet váš názor,alebo rady na chemické odletovanie za pomoci kyselín.
(225.95 KiB) Staženo 164 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Vezmi ostrej sekáč, kladívko, desku si dobře zapři a jeď. :D
Když nebudou vadit zbytky vývodů v desce.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Letlampou
#4 Příspěvek od rnbw »
Teplovzdusnou pistolou - otoc dosku suciastkami dole, zvrhu nahrej a vyklep. Ako bonus to vacsina suciastok prezije.
stefanjozef
#5 Příspěvek od stefanjozef »
toto som skúšal
mechanické odstránenie trvá dlho a o prachu nehovorím
H.pistol je dobrá ale ten smrad
preto uvažujem o chemickej ceste ,ktorá urýchli proces.Cín sa rozpúšta v kyseline sírovéj,ale nepoznám postup predsa sú to kyseliny.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
A to si jako myslíš , že desku dáš na čas do kyseliny a součástky ti jinak celé vypadají do koše ? Na to zapomeň .
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Průmyslově se to dělá tak, že se desky rozšmelcují a chemicky se z toho extrahují vzácné kovy. Na domácí provoz zapomeň.
stefanjozef
#8 Příspěvek od stefanjozef »
BOBOBO:
prečo píšeš,že to nepůjde?vyskúšal si to?pýtam sa lebo nemám skúsenosti v tejto oblasti.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
V čistě chemickou cestu bych taky nevěřil. Sehnat tak selektivní kyselinu, která sežere jen pájku a ještě i v těsných prokovech, nebude snadný, jestli vůbec možný. Dřív to sežere nožičky součástek samotný. Některý desky můžou být třeba zespodu lakovaný, takže budeš muset ještě i odstranit ten lak.
Co má být vůbec výslednej produkt? Co chceš zachovat?
Tím sekáčkem, co jsem psal, je to poměrně rychlý a čistý, určitě se u toho nepráší.
Soemtron
#10 Příspěvek od Soemtron »
Sběrači kovů těžkej život mají ...
http://www.youtube.com/watch?v=JFBsteZi2pI
Osobně si myslím, že je výhodnější prodat desky za rozumnou cenu tak jak jsou. Na nějaký velký zisk z čistého kovu to nevidím. Navíc problém - povolení se zacházení s nebezpečnými látkami.
stefanjozef
#11 Příspěvek od stefanjozef »
Soemtron: Divil by si sa aká je vytažitelnost drahých kovov z DPS a iného elektroodpadu ked vieš čo presne máš odkupovat.
Vdaka za vaše rady a komentáre ohladne mojej problematiky,hladám najrýchleši spůsob ako oddelit súčiastky od dosky tak ,aby som súčiastky fyzicky nezničil nakolko práve tie separujem.Preto som uvažoval o kyseline ktorá zničí cín viz:http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
#12 Příspěvek od rnbw »
stefanjozef píše:H.pistol je dobrá ale ten smrad
A myslis, ze kyselina nesmrdi?
Soemtron
#13 Příspěvek od Soemtron »
Jen by mne zajímalo co na to ekologové a jak se likviduje nebezpečný odpad.
stefanjozef
#14 Příspěvek od stefanjozef »
Soemtron:
nie si náhodou konkurencia,že ma tak odhováraš a radíš mi radšej to predať celé ? :wink: nevadí chápem,že nechceš aby to všetci vedeli,že je to hodne výdelečné však?
stefanjozef
#15 Příspěvek od stefanjozef »
samozrejme,že aj kyselina má svoje pre a proti ,ale záleží na efektivite a potom bezpečnostné pokyny nezanedbat.
