Indukční deska Baumatic BHI610 - mikroprocesor
mtjteam
#1 Příspěvek od mtjteam »
Zdravim všechny.
Opravuji výše zmíněnou desku a zjistil jsem, že krom pár věcí okolo je mrtvej i mikroprocesor. Jak toto řešíte v servizech? Jsou výrobci ochotni dodat např. samotnej naprogramovanej mikroprocesor??
Děkuji
mtjteam
#2 Příspěvek od mtjteam »
Tak a teď jsem ještě zjistil, že autorizovaný servis Baumatic je v .....
Automatická odpověď na email:
Vážení zákazníci,
vzhledem k rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 7.11.2013 došlo k okamžitému ukončení provozu společnosti Baumatic s.r.o. z důvodu úpadku společnosti.
Více informací získate na odkaze: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokume ... id=9338597
pepito
#3 Příspěvek od pepito »
Zdravím, od výrobců nám chodily vždy kompletní desky, samotný procesor jsem v seznamu dílů nikdy neviděl, maximálně paměť (u Indesitu). Baumatic má momentálně v ČR insolvenční problémy, tak bude možná problém sehnat i tu celou desku.
Edit: Tak jsi byl rychlejší.
Naposledy upravil(a) pepito dne 01 lis 2015, 21:46, celkem upraveno 1 x.
mtjteam
#4 Příspěvek od mtjteam »
Díky za info, to je dosti nemilé......
Ještě otázka, co děláte v servisech s těmi starými deskami? Super by bylo, kdyby se někde válela špatná od Baumaticu a mohl se z ní uP vzít.....
Cena těch desek se pohybuje v jakých relacích??
Děkuji
pepito
#5 Příspěvek od pepito »
Vadné desky se ekologicky likvidují a u záruk se někdy posílají zpět výrobci. Už rok a půl ale dělám v jiném oboru. Nevybavuji si konkrétně tvůj model. Dej sem fotku vnitřku desky, může to být stejné s jinou značkou.
mtjteam
#6 Příspěvek od mtjteam »
Tak to je škoda...
Ještě jsem přemýšlel okouknout komunikaci s řídící deskou pomocí log. analyzéru a dát tam mimo nějaký AVRko, jenže to by bylo asi hodně práce, nehledě na to, že nemám ani schéma a musel bych si to všechno rozkreslovat...
Myslíš, že je možné někde sehnat servisní manuál?
(233.69 KiB) Staženo 406 x
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Mám tady takovou (vzhledově úplně stejnou) desku z nějaké indukce od Candy - kdyby to byl nějaký normální MCU (Atmel, Mcrochip), tak ho vyčtu, ale ST72F324 od ST nemám jak vyčíst (kdyby měl někdo schéma na jednoduchý programátor na COM, sem s ním) a navíc trochu pochybuju, že by to pomohlo - je možné, že tyto desky byly univerzální a výrobce do procesoru nahrál firmware podle určení (pro různé velikosti indukčních cívek, různý ovládací interface, různé verze a podobně), tak by to ve finále bylo stejně nefunkční.
Mimochodem - je ten procesor opravdu vadný?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
To nám zde chceš ohryzku naznačit , že profizařízení mají nechráněné procesory ?????
pepito
#9 Příspěvek od pepito »
Jak psal ohryzek36, tak stejný vnitřek má Candy např. PVI 644.
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
BOBOBO píše:To nám zde chceš ohryzku naznačit , že profizařízení mají nechráněné procesory ?????
No, nevím jestli bílá technika (kuchyňské roboty, vysavače, kávovary a různé podobné věci) se dají označit jako "profizařízení", ale tak v polovině případů se mi ten procesor podařilo vyčíst. Většinou je sice ten *.hex je na 2 věci (použitelný je jen pro původní účel - takže pro opravu původního), ale občas se hodí (po použití deassembleru) i na různé experimentování a podobně - má to ale své omezení (obzvášť, když má program v *.asm cca 9500 řádků a člověk hledá jednu malou blbost).
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Noo . takže když bych někdy v budoucnu něco takového koupil , tak udělám zálohu . :D Vidíš , teď mi tane na mysli , nemáš ten hex pro vysavače ? Byl by asi velký zájem . Nemyslím jen ode mne .
mtjteam
#12 Příspěvek od mtjteam »
Jo, ten procesor je mrtvej. V tom vařiči jsou dvě samostatný totožný desky a procesory jsem zkoušel prohodit a fungovalo to. Ta myšlenka s tím přečtením procesoru mě nenapadla, protože jsem si myslel stejně jako BOBOBO, že to budou mít zakázaný.... Každopádně sehnat programátor, tak by to stálo za vyzkoušení... No zkusim googlit...
ohryzek36
#13 Příspěvek od ohryzek36 »
Těch schémat na programátory na st7x na internetu moc není - jeden je sice třeba tady, vypadá docela slibně, akorát má jedno malé mínus - je potřeba nějak naprogramovat ST72C254, co ho řídí :? .
BOBOBO píše:Noo . takže když bych někdy v budoucnu něco takového koupil , tak udělám zálohu . :D Vidíš , teď mi tane na mysli , nemáš ten hex pro vysavače ? Byl by asi velký zájem . Nemyslím jen ode mne .
Zrovna na vysavače mám jen jeden - většina výrobců používá málo rozšířené procesory (Sonix, Sino, Holtek, ST, atd...), které nepřečtu. Dal jsem to i s popisem a schématem do vlákna, kde se tyto desky už řešily - tady.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Možná, že jim málo rozšířené a obtížně dostupné nepřipadají.
Ty víš, kde ST72... bezpečně koupit (mimo ebay) ?
Mimochodem donesla se mi fáma, že hlavním důvodem masového rozšíření AVR v Čechách bylo to, že nejvíc dovezených "8051", ještě před vznikem AT90S8515, bylo náhodou právě od Atmelu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
novvac
#15 Příspěvek od novvac »
Zdravím pánové,
Dotaz směřuji na mtjteama - je možno specifikovat co desce na počátku bylo ?
Mám totiž úplně stejnou , která se rozhodla stávkovat.
- deska se celkově zapne
- 2 plotýnky jdou zapnout , nedetekují hrce ale zablokují pak celou desku , že se musí počkat až se sama vypne.
- z druhých 2 plotýnek jedna funguje bez problémů, a druhá ve většině případů nejde vůbec zapnout dotykovým ovládáním.
- občas některé tlačítka nereagovali, ale to se snad už ted spravilo :-) - rozborka sborka.
A kde začít ?
- IGBT bych asi vyloučil, zatim, pač pojitky to nevyhazuje.
- bude to procesor ?
- nebo jen kondíky v pr...
kdo poradí?
Dík
UPDATE:
Nalezen jeden vadný kondík (elyt) na výstupu za trafičkem (před 7812tkou), Deska zapojena a frčííííííííííííííííííííííííííí.
Zpět na „Bílá technika“
