Můžete mi poradit jak v Eagle navrhnout DPS pro převodník FT232BM. Nechci okolní součástky dělat v SMD. Ale tím nastane problém při návrhu jednostranné DPS. FT232BM je v SMD a zbytek v klasických pouzdrech, tím dochází k zrcadlení. Děkuji za rady, jak postupovat při návrhu.
Nemusis ho v lbr prekreslovat zrkadlovo. Teraz neviem ci by stacilo ho len obratit v scheme zrkadlovo alebo zrkadlovo pozapajat piny. Ale inak by som to sam robil s SMD. Je to hracka.Netreba sa toho bat. Staci ked mas lepsie skusenosti s letovanim a zvladnes to lavou zadnou.
