Úplné odstránenie súčastiek DPS
jezevec
Hlavní moderátor
#31 Příspěvek od jezevec »
stefanjozef píše:chápem riziko a naraz by som to určite nerobil...
Nechápeš.
stefanjozef píše:...skôr som mal na mysli niečo ako : potrem štetcom určitú čast cínu a ten povolí
Naivka bez praxe.
stefanjozef píše:...momentálne mám k dispozícií niekolko staníc ZD 915...
Toto jen potvrzuje mou předchozí větu.
stefanjozef
#32 Příspěvek od stefanjozef »
jezevec,
kedže som naivka bez praxe tak ty ako profík určite budeš vediet ako správne postupovat. :)
bu2520
#33 Příspěvek od bu2520 »
kup odsávačku par dají se sehnat v armádním výprodeji a potom dopuručuji ohřev , ovšem zahnuté nohy součástek budou vždy problém
Olchor
#34 Příspěvek od Olchor »
Při ohřevu teplovzd. pistolí se spaluje tenká povrchová vrstvička plošnáku ( vzduch TVP má cca 600°C) a to pak smrdí fest. Zkusil bych nějakou vyřazenou elektrickou troubu, dodělat kvalitní plynulou regulaci teploty ( normálně je tam jen on/off regulace termostatem s velkými překmity) a ohřívat to v ní na cca 220°C, pak rychle hrubou špachtlí součástky oškrabat.
Ale stejně bych důkladně zvážil, jestli mi rozdíl výkupních cen součástky/osazené desky stojí za tu štrapáci.
Jsem si docela jistý, že rozumná chemická cesta bez masivního poškození součástek neexistuje.
termit256
#35 Příspěvek od termit256 »
Zadna zazracna vodicka kterou potres cin neexistuje, na to proste zapomen. Kdyby jo, uz by to davno nekdo pouzival a firmy zabyvajici se recyklaci profesionalne by nepouzivaly tak narocne postupy jako pouzivaji.
Pro tak male mnozstvi jako mas ty se v zadnem pripade nevyplati, dela se to rozemletim celych desek jak uz tu nekdo zminoval vytridenim na ruznych separatorech, louzenim, elektrolytickym oddelenim kovu apod. Cely proces je financne ztratovy a musi se dotovat i v Cine, natoz u nas. Myslet si ze na 3tunach elektroodpadu zbohatnes byla chyba.
Olchor
#36 Příspěvek od Olchor »
Není pravda, že by osazené DPS byly bezcenné. Vykupují se za cca 50 - 100kč/kg, samostatné černé IO za cca 300kč/kg a nikdo to nedotuje.
Spejbl
#37 Příspěvek od Spejbl »
Myslím, že horký vzduch je nejrychlejší. Existují regulovatelné horkovzdušné pistole a odsávání zplodin.
Já se vrátím
Spejbl
#38 Příspěvek od Spejbl »
Olchor píše:Není pravda, že by osazené DPS byly bezcenné. Vykupují se za cca 50 - 100kč/kg, samostatné černé IO za cca 300kč/kg a nikdo to nedotuje.
Tak když to prodá rovnou, má 45 000 bez práce s odpájením.
Já se vrátím
Olchor
#39 Příspěvek od Olchor »
To jo, ale na samostatných součástkách vydělá víc. Ale myslím, že to za tu práci nestojí.
#40 Příspěvek od rnbw »
Ak su tam digitronove kalkulacky a podobne veci, tak tie uz maju svoju cenu. Na eBay v stovkach dolarov, ale musia byt funkcne.
Spejbl
#41 Příspěvek od Spejbl »
Fakt? To jsem měl vědět před 8 lety :D Ale nemůžu tam nic najít, asi je vedou pod jiným názvem
Já se vrátím
#42 Příspěvek od rnbw »
Hladaj "nixie".
dratek000
#43 Příspěvek od dratek000 »
zkus dát desku na nejakou starou žehličku. Já sem tak odpájel smd.
jjilek
#44 Příspěvek od jjilek »
Pokud mi jde konkretně o nějaké součástky, tak používám horkovzdušnou pistoli jako rnbw, deska jde na recyklaci, součástky po vytřídění většinou také.
Ve firmě se ale většinou výkup hrubě roztřídí, odstraní se velké kusy kovů (plechy, držáky atd) a plastů, zbytek se rozemele, spálí se v roztaveném olovu, plasty zhoří, slitina olova a dalších kovů se zpracuje klasicky v metalurgickém průmyslu. Obtížně demontovatelné části (zdroje atd) se rozebírají v chráněných dílnách, další postup je podobný.
mihot
#45 Příspěvek od mihot »
My sme na oddelovanie súčiasok mali taku tenku lázen s cínom na elektrickom variči, v ktorej bola cca 1cm vrstva cínu, ktorý sa roztavil do toho sa na sekundu položil plošák a s pinzetou sa poviťahovali súčiastky a išlo to celkom rýchlo a ani jedna súčiastka sa nepoškodila-používali sa znovu
