PIC s potenciometrem
petrfilipi
Ale to není případ 628ky - ta umí jen porovnat napětí na vstupech a případně podle toho nastavit nějaké příznaky - viz obrázek z DS v příloze.
Více info je v datasheetu.
Petr Filipi
CMP.jpg- (205.87 KiB) Staženo 65 x
tak nezbejva nic ninyho nez tam tu hodnotu dostat pres ty tlacitka nebo pres seriovku z PC nebo pomoci 8 prepinacu + tlacitko(zadavani hodnoty v bin tvaru + potvrzeni ) je na to be co si vyberes padlo tu hodne napaduuuu....jsem dost omezen českou poštou takže si nemůžu jen tak koupit PIC s A/D
No jednoduše znamená tak aby to zvĺádl i někdo kdo umí jen tak blikat ledkama. A/D převodník bych k tomu asi nepřipojil protože tomu fakt moc nerozumím. Jak by to šlo udělat přes ten komparátor?
prirovnani :
komparator == A/D prevodnik, oboji je cca na stejne urovni , takze pokud umis jen blikat ledkama tak sis vzal velky sousto, popripade skus jestli ti to nekdo nenapise protoze timhle zpusobem je to na dloooouho,
tady se resil kom. http://svetelektro.com/Forum/komparator ... 15533.html
jeste si nenapsal jakym zpusobem ten komparator budes pouzivat ?
jo a znas tohle http://translate.google.com/
- feliz_navidad
EDIT: Mezi kondenzátor a GP0 dát ještě odpor, který omezí vybíjecí proud kondenzátoru.
PIC.PNG- (29.57 KiB) Staženo 61 x
