stabilizace 230V na 5V bez trafa? (přesunuto)
LordMakak
#1 Příspěvek od LordMakak »
Hoj hoj,
zakládám toto téma, protože se určitě každému občas stalo, jak zařízení napájet. Někdy je hold trafo příliš velké.
Řešili jste podobný případ?
Já jsem našel něco takovéhoto a hned jsem to zkusil dát do simulátoru. O víkendu to hodím na nepájivé pole a připnu na to skutečný oscil a uvidíme jak se to bude tvářit.
Vím, nepůjde o velké výkony, ale k napájení nějakého malého mcu, by to mohlo stačit.
Výsledky z multisimu jsou zde:
zatížen 50mA
nezatížen
#2 Příspěvek od Michal22 »
Ano, tohle řešil asi každý, kdo někdy bastlil. Ano, občas se to používá. Ale pozor- zařízení není ODDĚLENÉ od sítě, čili žádná jeho část nesmí být dostupná (hrozí úraz el. proudem). Takže dvojitá izolace, všechny prvky musejí mít garantované provozní napětí (např. mikrospínače).
Pro člověka neznalého se to může stát posledním projektem...
Seriový kondenzátor musí být dimenzován na trvalé zatížení 250Vac. A ještě by měl být překlenutý vybíjecím odporem v řádu MΩ.
#3 Příspěvek od rnbw »
A pozor na ten osciloskop, aby so ho neodpalil.
Simil
#4 Příspěvek od Simil »
Prednedávnom som niečo podobné potreboval poriešiť,tak som brúzdal po nete,a naďabil som na túto schému.Ale nakoľko sa situácia zmenila,tak som to potom nepoužil,a ani neodskúšal,ale mám to uložené v PC pre strýčka náhodu.Skús to spraviť,ale bacha,robí sa so sieťovým napätím.Tu je tá schéma.
(9.52 KiB) Staženo 168 x
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Když už se tam vejde kond na síťové napětí, co tak použít malý transformátorek se sloupkem třeba jen 25mm2 nebo malý hrníček? Kond by byl v sérii s primárem, takže tráfko by mohlo mít převodový poměr cca 1:1 až 5:1, vyšlo by opravdu miniaturní, a závitů by nebylo moc.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Už zase: t=53518 ???
Doporučuju LOCK.
(Nemusí mít platnou revizi.)
LordMakak
#7 Příspěvek od LordMakak »
No abych si neudpálil oscil, by mělo stačit použít originální sondu s děličem 10:1.
SONDA P6060 s tím, že použiji "vstup" 10:1. Nebo je to pořád málo.
S osciloskopem se teprve seznamuji, tak mě hned neukamenujte za můj hloupý dotaz. :oops:
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
mihal
#9 Příspěvek od mihal »
Ten kondík by mal mať kvalitné elektrody. Napríklad arcotronics R46 sa tam nehodí absolútne vôbec. Totiž pri prepätiach sa v ňom vyskytujú prierazy ,ktoré, ak je elektróda moc tenká ju rýchlo zlikvidujú a kond stratí kapacitu. Je to dobré kurvítko. Ak nie je dizajn tlačený len cenou, tak sa prihováram za trafko.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Taky se dá použít spínaný měnič ze staré úsporné zářivky po drobné úpravě....
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
V tom prvom linku je 4µF kondenzátor a ten na 275Vac je slušných rozmerov a tiež cenovo a rozmermi sa vyrováva 2W trafku.
Grafiaus
#12 Příspěvek od Grafiaus »
(68.69 KiB) Staženo 264 x
(89.21 KiB) Staženo 202 x
#13 Příspěvek od masar »
LordMakak píše:No abych si neudpálil oscil, by mělo stačit použít originální sondu s děličem 10:1...
Zapomínáš na stínění sondy, které je spojeno (obvykle) s "kostrou" osciloskopu a ochranným vodičem.
V lepším případě zareaguje jistič nebo chránič. V tom horším... :wink:
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Oddělovací trafo, nebo raději dvě (pro oscík i pro spotřebič).
Viz ve vláknu t=53518 ???
