Zapojení motoru z HDD
pentoda92
#1 Příspěvek od pentoda92 »
Zdravím Vás,
chtěl bych si zapojit motor z pevného disku. Má 4 vývody. Je nutné na to pořídit nějaký generátor impulsů?
Děkuji
kulikus
#2 Příspěvek od kulikus »
Proměř odpory mezi vývody a dej sem čísla. Ale je to myslím zapojení do hvězdy s vyvedeným středem. Tam se by se dal použít modelářský regulátor pro třífázové motorky. Někde jsem viděl i zjednodušené napájení posíleným výstupem z posuvného registru.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Samozřejmě, že to má vícefázové pulzní napájení. Na googlu to všechno najdeš.
Otkundes
#4 Příspěvek od Otkundes »
Kdysi jsem to zkušel též. Vzal jse tři trafa 220V/12V (typ: 9WN 668 55), připojil každé k jiné fázi a sekundáry na motor. Točilo se to pomalu a motor se rychle ohříval. Tak jsem toho nechal.
#5 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie je si z toho disku zobrat aj IO na riadenie motora.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
modelářský regulátor pro 3f motorky by si z tím měl poradit..
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Když má 4 vývody, může mít jen 2 vinutí, ten se dá roztočit malým střídavým napětím (řádově 6V), na jedno vinutí se připojí přímo, na druhé přes kondenzátor.
Protože motor není na tento režim dělaný, trochu se hřeje, není to na nějaký dlouhodobější provoz.
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Jeejda píše:monterjirka: Přečti si ještě jednou co napsal kulikus. Opravdu trváš na tom, že může mít jen dvě vinutí?
Proč si myslíš, že ten motor zná kulikus lépe než jeho "majitel" pentoda92 ?
ANO, krokový motor pro otáčení FDD, HDD se někdy (celkem běžně) dělá se dvěma vinutími!
#9 Příspěvek od Artaban001 »
pentoda92 píše:Zdravím Vás,
Děkuji
V HDD je už delší dobu používanej pouze jediný motorek a to na pohon ploten. Vybavování hlav se děje pomocí cívky v magnetckém poli (podobně, jako u ručkových měřidel).
Motorek má 4 vývody, protože je zapojen do hvězdy (3 vývody) a vyvedený uzel - ten 4 vývod.
Musíš ho napájet pomocí speciálního IO, nebo pomocí modelářskýho regulátoru pro 3F bezkomutátorové a bezsenzorové motorky s elektronickou komutací. Záleží na regulátoru, jestli bude potřebovat uzlový vývod, nebo ne..
Jinak upozorňuji, že motorek má fluidní ložiska a proto se musí točit pouze na správnou stranu. Jinak ložisko nefunguje a brzo se zničí..
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Motorky ve starších HDD fluidní ještě neměly. Pouznáš to při otáčení motorku v prstech. S fludním ložiskem jde na jednu stranu otáčet hůře.
viz vlákno tady
#11 Příspěvek od p32 »
K čemu to budeš používat ?
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Otkundes píše:... tři trafa 220V/12V (typ: 9WN 668 55), připojil každé k jiné fázi a sekundáry na motor. Točilo se to pomalu a motor se rychle ohříval.
Přístup správný, ale 50Hz je příliš malý kmitočet, takže impedance vinutí nekladla odpor a protékal příliš velký proud. V důsledku mohlo dojít při přebuzení k odmagnetování permanentních magnetů uvnitř. Na 50Hz by stačilo méně než 1V bez zátěže.
Při jmenovitých 5400ot/min tj. 90ot/sek tam bývá budicí kmitočet několikanásobně vyšší podle počtu pólů vinutí motoru. Tuším 2500Hz. A maximální celkové (sdružené) napětí mezi fázemi HDD je 5V (tj. 1Vef na fázi).
Tys tam pustil sdružených efektivních 20,8V (12V na každé fázi) a ještě s nízkým kmitočtem.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 20 lis 2013, 11:40, celkem upraveno 1 x.
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Něco podobnýho jako tohle by se dalo použít po úpravě součástek,aby to mělo požadovaný vlastnosti pro motor (jak psal kulikus 3x5/2.9V 1-3kHz).
Obrázek
http://www.next.gr/oscillators/Varius-C ... 12373.html
BTW.Fáze jsou značený po italsku Red Yellow Blue.
Podobný a s hodnotama R + C:
http://www.viciousbunny.net/images/3phaseOscillator.jpg
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Pokud to někdo postaví, prosím info sem.
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
Dalo by se pro motorek z HDD použít něco takovýho? Zkoušel jsem to a nefungovalo to. Napájel jsem to z adaptéru 9VAC. Použil jsem dva antisériové kondenzátory 4,7mF. Můj motorek je zapojený do hvězdy.
Trochu jiné zapojení funguje s některými krokovými motorky. http://www.youtube.com/watch?v=YsvEJHW6-lw
(63.67 KiB) Staženo 133 x
(2.41 KiB) Staženo 115 x
