mechanika sata vs. WIN7 x64
proel64
#1 Příspěvek od proel64 »
Zdravim vsetkych,
riesim nasledujuci problem a uz som v koncoch a ujo google uz na mna kasle,tak skusim tu
Mam pc,mainb.ASUS M2N-VM HDMI,cpu ATHLON x2 4050e 2,1Ghz.
DVD RW GH20NS10 ATA
Mal som nainstalovane win XP vsetko bez problemov chodilo roky.Chcel som napredovat a presiel som na WIN 7 x64.Uz pri instalacii nastal zadrhel,po kratkej dobe od zaciatku install sa zobrazila hlaska,ze chyba ovladac na mechaniku sata z ktorej som instaloval.Tak hop na google a hladal a hladal,az so nasiel riesenie-pripojit mechaniku IDE-na doske je jeden slot,a instalovat-kupodivu instalacia prebehla bez problemov.Po spusteni win7 system mechaniku vidi ale po kliknuti sa roztoci,nic necita a system stuhne.Takze skusal som vsetko mozne ale bezvysledne.Na stranke asusu nic atd... typujem ze HW je v poriadku ,ale win7 ma problem z tou mechanikou.Este spomeniem,ze tam mam aj sata HDD,ktory funguje bezproblemov...skusite niekto poradit,,dik
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Win 7 se nainstalovaly z mechaniky, ke které chyběl ovladač?
#3 Příspěvek od p32 »
Ne, píše že teď tam má ATA, ale předtím při instalaci to řvalo, že nemají ovládač pro SATA.
Pikofarad
#4 Příspěvek od Pikofarad »
Zkusil bych nahrát nejnovější firmware na tu vypalovačku,pak bych zkusil ve správci odebrat zařízení,restnout pc,DVD se objeví jako nový hardware a ovladač se nainstaluje znova.
Naposledy upravil(a) Pikofarad dne 16 lis 2013, 18:47, celkem upraveno 1 x.
proel64
#5 Příspěvek od proel64 »
Presne tak,ako pise p32,instalaciu zo sata mechaniky som ukoncil a napichol som na dosku IDE mechaniku,z ktorej prebehla instalacia korektne.Google mi nasiel,ze tento problem sa vyskytol aj inym uzivatelom ale nikde som nenasiel schopne riesenie.Odkazy na roznych forach ma hadzali po takych strankach,ze antivir nestacil hadzat okna o potencionalnej hrozbe,tak som radsej nic netahal...
proel64
#6 Příspěvek od proel64 »
add pikofarad<
No idem nato,skusim pohladat ten firmware na tu mechaniku
ace_ventura
#7 Příspěvek od ace_ventura »
Řešil jsem něco podobného a nakonec jsem musel použít 80 žilový ATA kabel a využít fce CS (cable select)...
judeware
#8 Příspěvek od judeware »
Je vidět, že rnbw nebyl nějakou dobu u PC. :D Pánové, píšete bludy!
...od zaciatku install sa zobrazila hlaska,ze chyba ovladac na mechaniku sata...
...z mechaniky, ke které chyběl ovladač?
Mechanika je jen periferie, která vhodně interpretuje přákazy ATA/ATAPI (nezáleží na interface P-ATA vs. sATA). A má to na starosti diskový subsytém O.S. Nedá se hovořit o žádných "ovladačích", leda o ovladačích adaptéru sATA!
[1]Nehovořila hláška instalátoru o adaptéru (řadiči) místo o mechanice? To by svědčilo o tom, že instalátor nenalezl adaptér sATA, jako se to dělo v XP před SP3 (nenacházel disky).
[2]Chodil O.S. XP OK? Fungovalo LiveCD Linuxu?
[1] Řešení -> zkusit instalátoru předložit "disketové" nativní ovladače sATA adaptéru (jako ve W2000/XP v počáteční fázi instalace, kdy vybízí ke stisku [F6] - pokud je toto ve W7 k dispozici).
[2] Je odpověď 2x ano? Pak to není hardwarem a bude to nějakou hovadinou v instalátoru W7.
Nepomohlo by překlopení režimu adaptéru sATA v BIOSu z "compatible" na "AHCI" resp. naopak? Zkusit jinou mechaniku jiné značky? Zkusit onu mechaniku v jiném PC s W7? A pak pronášet soudy.
Inovaci firmware považuju za pitomost, stejně jako přeprogramovávání ROM-BIOSu na funkčních základních deskách. Za takové zbrklé pubertální pistolničení bych řezal zadky do modra! To dnes nikam nevede (mělo to smysl jen při nápravách chyb, které souvisely s generačními změnami HDD před iks lety).
proel64
#9 Příspěvek od proel64 »
Pod xp neboli ziadne problemy,vsetko chodilo korektne,Live CD Linuxu som neskusal.Ten obrazok,to je ta hlaska co sa mi objavila.Odfotil som si ju pri tej instalacii...
Nastavenie v biose mi ponuka-vid obr,ak prepnem do AHCI tak system ani nenabootuje,stale sa dokola restartuje...
Tie nativne ovladace sata sa tam teraz nedaju doinstalovat?Jedine pri instalacii os?
(237.84 KiB) Staženo 82 x
(215.35 KiB) Staženo 72 x
#10 Příspěvek od p32 »
Aha, takže ti vše funguje, jenom sis neprošel celé nastavení BIOSu a nenastavil asi ostatní věci. :wink:
#11 Příspěvek od rnbw »
Ak chces po instalacii Windows zapnut AHCI, musis povolit prislusny driver, inak to nenabootuje:
V registri HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci zmenit hodnotu Start na 0. Potom restartovat a v BIOSe zapnut AHCI.
K ostatnym veciam sa radsej vyjadrovat nebudem.
proel64
#12 Příspěvek od proel64 »
HEUREKAAAAAAAAAAA :lol: :lol: :lol:
Velka vdaka rnbw,po tvojej rade mechanika chodi ako hodinky a cely system tak isto,esta raz vdaka ti a aj ostatnym,ze sa zapodievali mojim problemom...
Zpět na „Výpočetní technika“
