Fotoemulse
niko231
Fotoemulse
#1 Příspěvek od niko231 »
Nezkoušel někdo výrobu PCB s pomocí této emulse?
http://www.ebay.com/itm/170929144896?ss ... 1497.l2649
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nezkoušel, ale nelíbí se mi nanášení štětcem, bude to nerovnoměrné. Vidíš něco výhodného na negativní emulzi? Positiv z GMe funguje výborně, motivy pod pouzdra s roztečí 0.5 mm jsou bez problémů. http://www.gme.cz/sprej-fotocitlivy-lak ... l-p749-002
Michal
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
nejlepším řešením je koupit si laminátor a negativní folii :-)
positiv sprej má spoustu nevýhod
- lepí se do toho bordel
- citlivé na kvalitu předlohy
- drahé
- není tak mechanicky odolný jako negativní folie
- pokud nepřipravuješ desky dopředu musíš čekat než to zaschne, případně zapíkat v troubě
- tloušťka vrstvy se mění podle toho jak se povede nastříkat
- k vyvolání je potřeba hydroxid - hrozí poleptání (negativ stačí soda)
- není tak ostré jako negativ
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Tu fólii jsem mu chtěl doporučit taky i s odkazem. Jenže dioda.cz kde jí běžně dodávali má nějaké zablokované stránky a jinde jsem jí nenašel. Nic to ale nemění na tom, že je to asi nejlepší amtérká fotocesta.
ACDC
#5 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, má někdo reálné zkušenosti s délkou skladovatelnosti té fólie, já ji mám v lednici, nevím jak dlouho bude ještě použitelná. Jinak mohu potvrdit, že výsledky s tou fólii jsou lepší.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
mám rok starou folii v dílně i novou čerstvou a nemám s nimi problém, jen by se neměly nechávat na rolkách ale nastříhat na A4 a proložit papírama, jinak se v tom můžou udělat vlnky
kde ji sehnat? tam kde se vyrábí PCB
nákup materiálu na DPS v GESu/GM je ekonomická sebevražda, je to nehorázně předražené
(148.89 KiB) Staženo 105 x
rehakmatej
#7 Příspěvek od rehakmatej »
Nevíte někdo jestli se ta folie prodává na ebay.com? Nikde jsem ji tam nenašel.
vladimir
#8 Příspěvek od vladimir »
ale vždyť ji nabízí přímo tady na bastlírně, co řešíte ?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=59423
ACDC
#9 Příspěvek od ACDC »
Pokud hledáš na ebay.com, tak zadej Negative Photoresist.
niko231
#10 Příspěvek od niko231 »
Tak mi již emulse přišla, zde je zkouška. CU deska jen osmirkovaná 400 papírem, žádné leštění, emulse naředěna od oka 1:3 , napatláno školním štětcem, neměl by pouštet chlupy, dělá to docela dobrý film, za hodinu suché. Předloha pauzák z laserovky, osvit 5 min UV Ledkami, 2 min vývojka, leptání v kyselině, pak smytí modré vrstvy ředidlem, louh s tím nehnul.
(250.43 KiB) Staženo 146 x
(247.5 KiB) Staženo 136 x
(249.22 KiB) Staženo 121 x
(247.6 KiB) Staženo 102 x
ACDC
#11 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, nato že nanesená vrstva tím štětcem není moc rovnoměrná, tak konečný výsledek není špatný, zkusil bych to nanést kvalitním válečkem.
Victronix
#12 Příspěvek od Victronix »
Zkoušeli jste někdo tento Cramolin positiv spray?
Jde mi o to, jaký je rozdíl v kvalitě mezi tímto a Positivem od Kontakt chemie, který je o 2/3 dražší.
Negativní folii taky někdy vyzkouším, ale zatím ji nemám a nemám ani vývojku a laminovačku.
Hledám ideální řešení...
