Konstrukce topného tělesa
rehakmatej
#1 Příspěvek od rehakmatej »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s konstrukcí topného tělesa. Těleso by mělo pracovat na napětí 230V AC a jeho teplota by neměla přesáhnout 100°C. Výkon by měl být cca 100W.
Díky.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Žárovka v krytu.
rehakmatej
#3 Příspěvek od rehakmatej »
To bude trochu problém. Topné těleso budu používat v krabici ve které budu vytvrzovat fotocitlivý lak na DPS, ale jinak dobrý nápad. Asi by to chtělo tu žárovku nějak zakrýt, třeba plechem.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
To je trochu těžká rada. Ty sám víš nejlépe jaké jsou tvé možnosti a tvoje potřeba. Kam to přijde, rozměry a tak. Třeba topná spirála/tělísko přes trafo, topný kabel apod.
rehakmatej
#5 Příspěvek od rehakmatej »
Mně šlo hlavně o to, jestli neexistuje nějaký výpočet, který by mi řekl jaký mám např. použít rezistor před topné těleso, délku a průřez drátu.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Vzhledem k tomu, že topná tělesa mívají řádově stovky watů, tak se mi lepší než odpor, jeví transformátor, anebo tyristorová regulace, pokud máš nějakou hotovou.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Kup si někde v bazaru gril a udělej k tomu elektronickou regulaci teploty, ta bimetalová je pro tento účel nevhodná.
Ale lepší je přejít na negativní laminovací fólii. Je to levnější, lepší práce a lepší výsledky.
rehakmatej
#8 Příspěvek od rehakmatej »
A kde se ta laminovací folie dá sehnat?
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Brával jsem ho na dioda.cz, ale teď má nějak zaheslovaný stránky.
Mají taky tady, ale trochu problém bude poštovný.
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
buď ta str. Dioda.cz nebo Aukro uživ. martasg1 ... má k dispozici/může zajistit cuprextit A4 FR4 tl. 1,5mm (2mm) - jednostr. i oboustr. - 35µm i 70µm (osobně jsem od něj kupoval a jedná se o kvalitu!) a pokud se nemýlím, měl i tu fólii pro negativku v nabídce ...
-- Gepard --
rehakmatej
#11 Příspěvek od rehakmatej »
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli můžeš navštívit sběrný dvůr , tak vymontuj např. dvě topná tělesa z absorpčních ledniček . Jsou pěkně placatá a když je namontuješ na al plech a zkusíš seriové napájení , tak se na ty °C dostaneš . Ona i obrácená stará žehlička s fungujícím termostatem by mohla také stačit .
