dej víc informací !
k čemu to má být použito, jaké výstupní napětí to má mít ?
Co chceš snímat?
jaké napětí ti dává ten tvůj "mikrofon" ?
Obecně by šel použít téměř jakýkoliv OZ, možná dva za sebou a ten druhý jako filtr . . .
no jestli problém nebude v tom mikrofonu ... i některý (levnější) měřící mikrofony maj charku pod 100Hz kus od kusu trochu "divočejší" a v tomhle datasheetu "pro jistotu" charka začíná až nad 100Hz - zkoušel jsi aspoň orientačně měřit citlivost v požad. pásmu 40-60Hz? Ať už (vyfiltrovanym) šumem nebo modulací sinusovky z něčeho u čeho je aspoň trochu "rovná" odezva v požad. pásmu ... btw. ten fonendoskop odezvu díky zvukovodu asi taky značně "zakřiví", bude záležet na provedení/"skloubení" s mikrofonem a i když 20Hz sice neni velká šířka pásma, rozdíly můžou bejt značný ... a pokud bude někde po cestě k mikráku výraznější rezonanční kmitočet pod 30Hz, můžou do toho lézt i harmonický ...
