Stavba mixáku
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Kdysi jsem totiž jako bastl udělal mixák pro diskotéku, co při stisku tlačítka sám pomalu stáhl původní kanál a zesílil jinej, takže DJ mohl mít 3 promile a přesto "pouštěl" naprosto dokonale. Navíc jsem tam měl kompresor dynamiky, čímž jsem o hodně předběhl dnešní +-3dB rádia, protože tehdy měla ještě hudba trošku dynamiku...
Ale nakonec jsem raději koupil starší a hotovej, lenost vyhrála, i když ta oprava taky nebyla nic moc zážitek a o vnitřním provedení toho mixu se raději nebudu vyjadřovat..
Změnil jsem názor na vlastní návrh a použiju spíš tento již hotový návrh, který malinko rozšířím: https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handl ... _prace.pdf
Mým plánem je přidat do zapojení ECHO engine a odposlech mimo hlavní výstup (Nwm jak se to odborně nazývá, ale myslím tím, že můžu poslouchat do sluchátek jeden vstup když jiný právě hraje na výstupu.)
Máte nějaké osvědčené schémátka? s tím odposlechem se asi poperu, ale s ECHEM se neznám...
ZdenekHQ píše:Prošel jsem si stejnou cestou. Dokonce mám hotový vyfrézovaný panel z nerezu, celou kastli, návrh DPS atd.
Je možný že to u mně zkončí stejně
- Bastlfanda
Jestli chceš echt mixák (kvalitní a multifunkční), asi by bylo opravdu vhodnější sáhnout po něčem osvědčenym (klidně starším na repas - pokud jsou sehnatelný díly), protože dost práce asi dá jen rozsah/univerzalita vstupů (phono, line a pro pořádnej mic i phantom) ... a to nemluvim o cenách kvalitních konektorů a hejblat (fadery, knoby, ... ) ...
BaterieCZ píše:tak ti amaro doma nemam ani neni na netu
Kompletní ročníky Amaro 1952-2012 jsem dal na
http://ulozto.cz/m/miradim/amaro
přístupové heslo k stažení ti mohu dát pokud máš zájem do SZ
Bastlfanda píše:libovolně volitelnej zdroj odposlechu (nezávisle na ost.výstupech) je u dnešních (a možná i včerejších) běžnejch mixů vcelku standart ... Inspiroval bych se např. u Rane a podobnejch profi (a v rámci možností i vstřícnejch) firem ...
S tím počítám, že to bude makačka a cenově náročnej projekt, ale to mi nevadí
danyel píše:Jako potřebuješ schema na Echo nebo jak zapojit?Zapojení je v každém blokovém schématu a echo prodávají jako stavebnici.Stejně je zvukově lepší pořídit nějaký multiefekt.Už kvůli šumu a obsluze.
No stavebnici jsem nenašel v GESU, GME ani v CONRADOVI tak nevim
Ale máš pravdu, že když už echo tak spíš multiefekt ať to je komplet
EDIT: Tohle: http://www.puhy.cz/digitalni-echo-3733. ... z2l4BuVpuw
se mi nezdá moc HiEnd
- Bastlfanda
Něco pro inspiraci (schéma DJ mixu Empath): http://dj.rane.com/files/product-downlo ... athsch.pdf
Jak tak koukám ty mikrofonní vstupy nemají 48V napájení co.
Dnesk ve skole jsem resil, jak udelat ten odposlech, ale zatim mne nenapadlo, ani jsem nenasel, jak to ty mix pulty mají...
Nebo můžeš pro sluchátka zřídit samostatnou sběrnici, na kterou si přivedeš volitelně signál z jednoho až všech vstupů přepínači. Když budou všechny vstupy od sběrnice odpojené, přivedeš na ni signál odebraný za výstupními korekcemi a efekty.
Udělal jsem si úpravou původního blokového schématu schéma, které je podle mých představ.. Možná ještě +- Nějaký ten vstup:
Bez názvu2.png- (115.75 KiB) Staženo 119 x
