Stavba mixáku
BaterieCZ
#31 Příspěvek od BaterieCZ »
Panorama tam je kvůli doladění mono signálu mezi obě sluchátka.. to budou jen trimery (asi)
BaterieCZ
#32 Příspěvek od BaterieCZ »
Potřebuju poradit, jestli nemá ten odposlech obsahovat nějakou elektroniku aby to nelupalo při přepínání
#33 Příspěvek od Hill »
A tobě by to moc vadilo? Z mixpultu ven to přece nepoleze.
BaterieCZ
#34 Příspěvek od BaterieCZ »
To ne ale když mám sluchátka na uších, tak to asi při vyšší hlasitosti moc příjemný nebude.
Jak jsem psal v blokovém schématu, te mix pult nemá phantom +48V napájení že?
Ještě nevím na které místo a jak napojit echo send/return a jestli mám do zapojení přidávat tlačítka mute
ZVUK2000
#35 Příspěvek od ZVUK2000 »
A jak často fantom použiješ? Bezdrát ani dynamika ho nepotřebuje a na elektret je bez úpravy nevhodné. A přidat dva odpory a dva oddělovací kondenzátory (při symetrickém zapojení) není přece problém.
BaterieCZ
#36 Příspěvek od BaterieCZ »
No asi si tam 48V udělám, přece jenom chci to mít co nejvíc univerzální... Ale nemám s tím zkušenosti, jak mám upravit schéma? Poradíte?
(35.93 KiB) Staženo 129 x
#37 Příspěvek od Hill »
Příklad dost dobře filtrovaného a stabilizovaného zdroje fantomového napájení je tady.
Konektory ¼" JACK (TRS) použít můžeš také, ale zkomplikuje se ti poněkud přepínání citlivosti. To bych doporučoval použít jen u vstupů určených pro připojování signálů vyšších úrovní a bez fantomu.
(33.08 KiB) Staženo 123 x
BaterieCZ
#38 Příspěvek od BaterieCZ »
A co kdybych to udělal takhle. Pokud se připojí JACK tak se odpojí XLR... Smazal jsem ze schématu ještě ten nějakej PAD 20dB, kterej se mi zdá zbytečnej
(35.9 KiB) Staženo 130 x
#39 Příspěvek od Hill »
To už vypadá slušně chodivě. Navíc P1 vytočený na maximální odpor už tomu musí snížit citlivost a zvýšit vybuditelnost tak, že to zvládne i linkovou úroveň.
BaterieCZ
#40 Příspěvek od BaterieCZ »
super :D tak fantom napájení by bylo, teď už musím jen vyřešit, kam a jak vrazit na výstup echo (nebo return a send efektů).
ZVUK2000
#41 Příspěvek od ZVUK2000 »
Držím palce a ať to nedopadne při prvním zapnutí jak tento mix.
(161.55 KiB) Staženo 123 x
(210.07 KiB) Staženo 133 x
BaterieCZ
#42 Příspěvek od BaterieCZ »
To sis otočil na trafu primár a sekundár ne :D:D:D:D:D
Poradíte mi prosím, kam ještě připojit ten send a return? Nikde jsem to nenašel
Bastlfanda
#43 Příspěvek od Bastlfanda »
to je nějakej "efektovej" mix a někdo to trošku "přepálil" s kouřovejma efektama, ne? :) Co to, že to odnesl takhle brutálně?
BaterieCZ
#44 Příspěvek od BaterieCZ »
Twl ty kabely jsou na uhel :D Tam musel téct proud jak prase
Sendyx
#45 Příspěvek od Sendyx »
Chudák Pionýr. To zase někdo iniciativně odpojoval ochranné vodiče u aparátu a přehazoval fáze, až se mu v pultu rozsvítilo ?
