Starý kazeťák z USA, napájení 120V -> 220V
vestik
#1 Příspěvek od vestik »
Ahoj,
Jsem si chtěl objednat vintage deck z usa, mám do něj z evropského modelu síťové trafo 220V.
Tak jsem si říkal, že jen prohodím trafa a bude.
Pro jistotu jsem se podíval do manuálu, ale ouha, mimo síťového trafa a šňůry jsou osazeny i jiné tranzistory v napájení.
Modely které mají volič napětí, nebo jsou přímo pro usa to tak mají.
Řešili už jste to někdy někdo?
Zase se mě nechce vyhodit 4000. když si nejsem jist úspěchem....zas na druhou stranu vím, že se celkem běžně na tuto problematiku používají adaptery, což by plně nahradilo to origo trafo na 220V.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jestli jsou ty trandy na stejným napětí jak v US, tak v EU verzi neboli jestli má to US trafo stejný výstupní napětí, tak bych to neřešil a na místo US trafa 110V/XXV - 60Hz bych tam vpálil evropský 230V/XX V - 50Hz a musí to normálně běhat. Jiná věc by byla, kdyby ty trandy fungovaly jako automatickej volič napájecího napětí a byly v US verzi s menším závěrem...
vestik
#3 Příspěvek od vestik »
nene, ty verze s voličem síťového napětí mají prostě víc vinutí na primáru..... no ale k tomu mají nějaký jiný tranzistory..... :oops:
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pokud mají shodný sekundární napětí, tak bych to opravdu neřešil....
#5 Příspěvek od konosuke »
Jaký je to deck, značka, model ? Kdysi jsem upravil US Sharp RT-10 110 V na extérní napájecí zdroj - adaptér jaký má např. scanner nebo co.
danyel
#6 Příspěvek od danyel »
Není jednoduší přidat ven do krabice trafo nebo starý autotransformátor?
#7 Příspěvek od konosuke »
...nebo dva stejné decky propojit do série...taky možnost
danyel
#8 Příspěvek od danyel »
Jo takže když se překope půlka vnitřku tak je to sběratelsky furt ještě ok :?:
#9 Příspěvek od konosuke »
Sběratelsky ? To se tu ale neřeší, zachovat původní zapojení. V krajnosti emigrace do civilizovaného světa kde v sítí vládne 110V/60Hz.
vestik
#10 Příspěvek od vestik »
Aiwa ad f-990
kašlu na to, zjistil jsem, že trafo co mám je ze 770tky a má jinej, takže bude jiný, asi slabší. Jinak bych to asi rysknul.
Stejně by mě zajímaly ty tranzistory, třeba na ně v usa bylo embargo. :)
#11 Příspěvek od konosuke »
Aiwa AD-F990 se hojně dovážela do ČSSR přes PZO Tuzex, ve své době patřila k top-model zásluhou své autokalibrace a jiných vymožeností, trafko 220V z nějakého vraku se snad sehnat dá.
