Ferguson Ariva 200 HD, nesvítí displej
Maxell
#1 Příspěvek od Maxell »
Zdravím. Mám tu tento sat s tím, že nesvítí displej. Mohl by mi prosím někdo poradit, jakou hodnotu má odpor na pozici RS8. Nebo nejlépe poskytnout schéma. Nikde ho nemůžu sehnat.
Díky za info
.jpg
(35.06 KiB) Staženo 268 x
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Zkus sem dát foto celého zdroje.Třeba tady v bedně s deskama něco najdu pro identifikaci.
Maxell
#3 Příspěvek od Maxell »
sorry za kvalitu. je to foceno mobilem
(116.71 KiB) Staženo 317 x
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
a/ Taký primitívny zdroj obkresli, niekto ti potom poradí.
b/ odfoť kvalitne obe strany (kolmo), niekto to možno nakreslí za teba.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Zkus mrknout třeba sem
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jo, podle linku, co dal kolega nade mnou, to vypadá na 100Ω, buď 0,25W nebo možná i 0,5W.
OK2STO
#7 Příspěvek od OK2STO »
Zdravím, ono je to pěkné, že je to asi 100 ohm, ale proč shořel ten odpor, to je důležité.
Maxell
#8 Příspěvek od Maxell »
Díky moc všem. Teď jsem byl na slovensku, tak na to co nejdřív vletím a dám vědět.
Maxell
#9 Příspěvek od Maxell »
Sorry, že píšu až teď. Dřív sem se sem nedostal. Sat frčí. Je to 100ohm. Vyhřál se díky vadnýmu kondu 100n na pozici cs13. Měl jen 40n.
Díky všem.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Maxell píše:Sorry, že píšu až teď. Dřív sem se sem nedostal. Sat frčí. Je to 100ohm. Vyhřál se díky vadnýmu kondu 100n na pozici cs13. Měl jen 40n.
Díky všem.
Tady bych si dovolil s tebou polemizovat.
A nepřehřál (neshořel) ten rezistor spíše kvůli velkému svodu toho kondu? Je to přece jenom keramika a ta je tímto "pověstná".
Zkus mně nějak vysvětlit, jak mohla mít snížená kapacita (na 40% původní hodnoty) vliv na to, že rezistor "vzplál".
Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že byl tedy vadný a byl tudíž příčinou zničení toho rezistoru :wink:
Honza - kokúň
__________________________
STEPCO
#11 Příspěvek od STEPCO »
Po upgrade firmware Arivy 100 E začali svietiť na displeji iba 3 bodky a nič sa nedialo. Po vypnutí zmizli aj tie bodky a správa sa ako mrtvy. Je ešte nejaká nádej na vzkriesenie ? Ďakujem za každú radu.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
STEPCO píše:Po upgrade firmware Arivy 100 E začali svietiť na displeji iba 3 bodky a nič sa nedialo. Po vypnutí zmizli aj tie bodky a správa sa ako mrtvy. Je ešte nejaká nádej na vzkriesenie ? Ďakujem za každú radu.
Na to se ptej toho, kdo ten upgrade robil :wink: :roll: .
soucek
#13 Příspěvek od soucek »
To: STEPCO Asi tam byl naládovaný nesprávný firmware. Teď ti pomůže jen sériový kabel a komp s RS232.
loop12
#14 Příspěvek od loop12 »
Preco komp s rs232 chofi to aj s prevodnikom usb na 232
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
