Diody GAZ 17
Diody GAZ 17
bílé skleněné tělo - červený potisk
bílé skleněné tělo - černý potisk
čiré skleněné tělo - černý potisk
Diodu GAZ 17 jsem našel v katalogu: "Ročenka Amat. Radia 73" str.164, ale bez dalšího rozlišení. Jsou tam ještě černé diody bez označení.
( Rěším opravu tohoto kalkulátoru http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=59063 )
GAZ17.JPG- (23.1 KiB) Staženo 473 x
xxxxxx.jpg- Neznámá černá doda.
- (6.45 KiB) Staženo 165 x
GAZ 17.jpg- červená, černá ( čiré sklo + neznámá obr. níže. )
- (14.81 KiB) Staženo 211 x
- serviceman
. . . desky z velkých sálových počítačů . . .
měl jsem jich koncem sedmdesátých let doma plný šuplík . . .
mezi GAZ17 s černým a červeným potiskem žádný rozdíl není,
všechny jsou elektricky stejné, jen byly vyráběny v jiné sérii.
Jsou to germaniové diody se zlatým hrotem a jejich závěrné napětí by mělo být větší než asi 20V a některé vydržely i 50V.
Použil jsem je při stavbě reflektometru na 2m a 70cm, fungují dobře,
ikdyž jejich účinnost se na vyšších kmitočtech snižuje.
Dělal jsem z nich spoustu různých indikátorů VF,
všechna tato zařízení, pokud nebyla rozebrána, fungují i dnes.
Barevné GAZ 17.jpg- (222.2 KiB) Staženo 262 x
- monterjirka
Hill píše:Konečně správně. Obyčejná germaniová hrotová dioda, písmeno Z v označení znamenalo výběr pro průmyslové účely, určení speciálně pro výpočetní techniku.
Pro označení zlatého hrotu použila písmeno Z jako poslední před číslem jen Tesla (GAZ51).
Nejednoznačné - teda Z=výběr pro průmyslové účely, alebo Z=zlatý hrot?
Alebo "obyčajná Ge dioda?
Myslým si, že označenie ako také vždy udáva a udávalo min. jeden odlišný parameter než u iných.
- serviceman
jandu píše:Nejednoznačné - teda Z=výběr pro průmyslové účely, alebo Z=zlatý hrot?
"Z" u Tesly znamenalo v případě Ge diod skutečně zlatý hrot, konečně jiná dioda se zlatým hrotem, než GAZ51, musela být z řady OA, nebo neměla zlatý hrot. Diody GAZ15 až 17 Tesla nikdy nedělala.
Jenže značení součástek NDR nebylo shodné s Teslou či třeba s Unitrou, o ruských nemluvě. K jakémusi částečnému sjednocení písmenného značení polovodičů přistoupili soudruzi v NDR až u křemíkových součástek (Sověti ani u křemíku).
Navíc Němci říkají zlatu Gold, tak by tam spíše mělo být na konci G, nemyslíš? GAG17, to by pak dávalo smysl.
Jak je vidět z katalogu, vybíraly se tyto obyčejné hrotové diody zejména s ohledem na maximální opakovatelný proud, ostatní parametry nebyly zřejmě tak důležité.
Ve sloupci "použití" je u nich napsáno jen "výpočetní technika"
katalogy polovodičů RFT zde
Jinak si osobně myslím že barva nápisu nemá žádný význam. Barva se uplatní pouze u značení pomocí proužků.
kat.jpg- (59.83 KiB) Staženo 339 x
ok1hga píše:... mezi GAZ17 s černým a červeným potiskem žádný rozdíl není,všechny jsou elektricky stejné, jen byly vyráběny v jiné sérii ...
Je ale zajímavé, proč soudruzi v NDR si dali práci a jednotlivé série diod před dáním do výroby karet promíchali a pak osadili. Snad proto, aby karta byla hezčí?
