napajeni telefonu zdrojem 7,5V
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
vinca
#1 Příspěvek od vinca »
Zdravim, mame doma klasicky telefon Telco a aby fungovala pamet a podsviceni, je potreba ho napajet 7,5V. Resilo se to baterkama, ale porad se musi menit a kdesi co si. Proto jsem kupil zdroj na 7,5V, ale strasne v tom bzuci, kdyz je zdroj zapojeny. V cem by mohl byt problem? Pochybuji, ze je vadny zdroj, kdyz je novy. Dekuji za odpoved.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Jestli bzučí i bez připojeného telefonu, chtěj ho vyměnit.
vinca
#3 Příspěvek od vinca »
kdyz odpojim linku od telefonu, tak je klid, nejak se ta linka se zdrojem rusi:(
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Je to pulzní zdroj, není přetížený, máš správnou polaritu?
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Není to něco "Made in dálný východ" s trafem lehce poddimenzovaným už při běhu naprázdno a nedostatečnou filtrací, bez stabilizace,...?
Je tam opravdu 7,5V a ne skoro dvojnásobek?
vinca
#6 Příspěvek od vinca »
je to tento zdroj: http://shop.emos.cz/zbozi/1703060020-univerzalni-pulzni-napajeci-zdroj-600ma-s-hrebinkem . Bohuzel na telefonu je jen napsane 7,5V ale o odberu ani hovno, ze bych mel poridit silnejsi zdroj kolem 1A?
vinca
#7 Příspěvek od vinca »
zkusel jsem i otocit polaritu, samozrejme ten telefon nesviti, a taky to bzuci.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
600mA musí stačit. A kde to vlastně píská? Telefon? Zdroj?
vinca
#9 Příspěvek od vinca »
zkusim jine trafo kolem 1 A a uvidim :wink:
vinca
#10 Příspěvek od vinca »
to nepiska, ale bzuci to ve sluchatku. Je to celkem hlasite bzuceni ve sluchatku a problem je to trafo, trafo vypnu a je klid:)
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Asi nedostatečná filtrace.
Minochodem v návodu píšou: Napájecí zdroj není určen osobám, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo... :D
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Pokud se to původně napájelo baterkama, tak to bude mít minimální odběr. Na to se hodí spíš klasickej zdroj, bude téměř nesmrtelnej, na rozdíl od tohoto levnýho spínáku, kterýmu po záruce hned vyschnou kondíky. :D
Navíc levnej spínák ruší, jak jsi už zjistil.
sewerman_cz
#13 Příspěvek od sewerman_cz »
A co zkusit nabíječku od staršího telefonu Nokia. I když na nich bylo napsáno dávali 7,5 V (i 5V by mohlo stačit).
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
Dorobit filtraciu. Na skusku daj nejaky vacsi kondik aspon 2mf na vystup adaptera.
Pamatam si casy, ked walkman pripojeny na adapter v sluchatkach hucal. Toto bude podobny pripad.
No vidis, a tak si sa bal
vinca
#15 Příspěvek od vinca »
ok
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
