Pračka Zanussi FLS 824
potřeboval bych poradit s opravou pračky Zanussi FLS 824. Problém je ve výkonu motoru. Otočí jen prázdným bubnem. Pokud je v pračce prádlo, točí se jen pomalu a nebo vůbec. Zaujaly mě dvě věci:
- S motorem nejde otočit úplně lehce, jak bych čekal (ale nejsem odborník
na pračky, třeba je to normální a nebo to ještě není fatální problém).
- V programátoru je velký wattový odpor, který se při ždímání zahřívá tak,
že až smrdí spáleninou. Měřil jsem ho a zatím je v pořádku, součástky
okolo taky.
Dokáže mi někdo poradit? Myslíte, že je problém v programátoru a nebo v motoru? V opravně mi tvrdili, že je to rozběhovým kondenzátorem, ale ten jsem v pračce nenašel, takže tam je asi komutátorový motor.
Díky moc za rady
Honza
Honza
a nebo koukni tady http://seovd.ru/remont-stiralnyh-i-pm-a ... desit.html
A co ten smrdící odpor v programátoru? Myslíš, že je to opravdu jen následek nějaké závady v motoru? Díval jsem se na obrázky programátorů a většina z nich tam nějaký wattový odpor má. K čemu se tam vlastně používá? Myslel jsem, že se výkon motoru řídí pomocí PWM...
A ještě jedna věc - nesouvisející: v pračce jsou dvě krabičky, do nichž vede vždy hadička z bubnu a nějaké dráty. Už vím, že ta jedna bude detektor výšky hladiny v bubnu. K čemu může být ta druhá?
Díky a pěkný víkend.
- tatramacek
http://www.youtube.com/watch?v=pkdXDQ12KXA
http://www.youtube.com/watch?v=ipNyAr5K0es
tak jsem vyndal motor z pračky a otestoval jsem ho. Vypadá na první pohled celkem dobře. Uhlíků tam zbývá cca 1 cm, jejich konce nejsou pravoúhlé - tvarem se přizpůsobily otáčení komutátoru.
Motor jsem otestoval pomocí 12V autobaterie. Točí se zdá se normálně, samozřejmě jeho rychlost odpovídá nízkému napájecímu napětí. Motor má dvě vinutí. Pokud zapojím do série uhlíky s jedním vinutím, tak se točí. Pokud totéž udělám s druhým, tak stojí. Z toho jsem usoudil, že se ty dvě cívky při vyšších otáčkách zapojují naráz taky do série. To jsem zkusil, motor se točí, ale rychlost se zdá být zhruba stejná (ale třeba to při nízkém napětí nejde poznat. Při provozu se kolem uhlíků objeví občas nějaká jiskřička.
Jde mi zejména o uhlíky. Myslíte si, že jsou ještě OK nebo je mám už radši vyměnit?
Díky
Honza
- tatramacek
