odrušovací kondenzátor v pračce
Radovan-kocour
#1 Příspěvek od Radovan-kocour »
Vážení,
prosím zda by jste mě poradili jaký mám koupit odrušovací kondenzátor do pračky ale pořádný, aby již nevytekl jak se mě to dnes stalo-
pračka byla zapnutá program vyvářka a při máchání zničeho nic taková jako rána- vyrazilo to jistič a začalo syčení a pak hrozný smrad.
Zjistil jsem že odrušovací kondík 5 vývodů - byl horký jak sviňa že z něho vytekalo jakási smradlavá hnědá tekutina a je i na konektorech 🤐 smrdí to jak sviňa i ty potečené konektory- sviňu jsem vypojil a teď nevím jak tu svinu smradlavou tu hnědou hmotu čím vyčistit- to strašně smrdí- jestli nevíte čím to ty konektory vyčistit a co to je za hmota? Smrdí z toho celá koupelna
Jinak tam byl z pěti vývody 47 uf +100C. 275V
Chci tam dát nějaký pořádný aby to už nevyteklo- na ceně mě nezáleží- ale aby byl kvalitní aby to už nevyteklo- existuje takový? a nebo je to všechno taká sviňa co se zas přehřeje a vyteče? a z čeho je to složené.
A nebo aby zas nevytekl tak nedat tam nějaký silnější?
A ještě jsou tam dva rozběhové- jeden 16uf a druhý 22uf a ty můžou taky tak vytéct- abych se kdyžtak měl připravit že i ty rochnou a vytečou-? existují kondíky které nevytečou?
Děkuji za rady a všem Vám přeji hezký večer
Radovan
(154.17 KiB) Staženo 184 x
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Z té fotografie jde těžko rozluštit, co to je za typ. Určitě bych neexperimentoval a dal tam ten, který použil i výrobce. Ty hodnoty filtru mají své opodstatnění. Nic nevydrží věčně a tak nelze očekávat, že i ten odrušovací filtr vydrží věčnost.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
doskok55
#3 Příspěvek od doskok55 »
Třeba tady:
http://www.ame.cz/Odrusovaci-kondenzato ... 10699.aspx
A s tím očištěním nevíme co to je musíš vyzkoušet. A to co nejdříve. Pokud je to kyselé nebo silně zásadité poměrně rychle ti to rozežere kovolé díly.
Začal bych mýdlovou vodou tou nikdy nic nepokazíš pak třeba nějaký saponát, líh (isotropil) benzín, aceton, případně je li to agresivní tak nějakou kyselinu třeba ocet nebo citronovou,vinnou a td. nebo naopak sodu ,kterou tu kyselinu taky zneutralizuješ. Nakonec zase mýdlo a pak čistou vodu a dobče osušit. Však nejdříve to vyzkoušej na tom vymontovaném kandíku, jestli už není v kontejneru na odpad.
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
Odstraňovač asfaltových skvrn odstraní ledas co. Lepidla, barevnou penetraci i akrylátovou fasádní omítku z rámů plast. oken. Snad pomůže i zde. Ale aby neodstranil i lak. A odrušovací filtr? Dává se všude, což ho tak vyřadit?
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
V tom odrušovacím je fakt kapacita 47uF?
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Je tam 0,47uF. Přes kondenzátor 47uF by už naprázdno teklo cca 3,4A a hrozný smrad a smradlavá hnědá tekutina by byla během chvilky :) .
Mimochodem - zdá se to jenom mně, nebo se takovým způsobem kazí jenom odrušovací kondenzátory, co jsou umístěné externě mimo všechno ostatní (prostě válcové kondenzátory s fastonama nebo izolovanýma kabelovýma vývodama) - odrušovací kondenzátory do DPS (ta klasické svitkové kostky) jsem ještě takto spálené neviděl - a to jsem už pár věcí opravoval.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Prostě se to někdy prorazí. kondenzátor je svitek, ne elektrolyt, smrdí to strašně, ale agresivní to moc není. Umýt bych to zkusil technickým benzínem. Náhradu řeším většinou výměnou za jiný vymontovaný na SD z jiné pračky :-)
Radovan-kocour
#8 Příspěvek od Radovan-kocour »
doskok55 píše:Třeba tady:
Ano tento si myslím že by tam šel ale zase nevím zda nezdechne protože na to mojem vytečeném je 100 C a na tady tomuto je 40C tak to asi nevím
Radovan-kocour
#9 Příspěvek od Radovan-kocour »
Zaky píše:Prostě se to někdy prorazí. kondenzátor je svitek, ne elektrolyt, smrdí to strašně, ale agresivní to moc není. Umýt bych to zkusil technickým benzínem. Náhradu řeším většinou výměnou za jiný vymontovaný na SD z jiné pračky :-)
Ano Vy píšete prorazí- on ten kondík byl horký jak sviňa, rochnul vyhodil jistič a začal syčet a vytěkala taková hnědá smradlavá tekutina a zasrala všechny vývody je jich pět- kromě země a to je vlastně furt v proudu- to jde vlastně ze sítě do kondíku a z kondíku dál- takže to bude svińa smrdět furt- a ten kondík se asi nemá zahřívat - nebo ano? a když je na něm napsáno 100C tak co to znamená jako že je do 100 stupnů celsia a pak bouchne?
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Radovan-kocka píše:Jinak tam byl z pěti vývody 47 uf +100C. 275V
Co je na tom tvojem nevíme vůbec, protože ta fotka byla dělána z ponorky a ještě byla kalná voda :o
A hodnoty, které jsi "z něj" opsal, jsou totální chuj*ovina :cry:
Dej pořádné foto, ze kterého se dají přečíst nejen hodnoty, ale i el. zapojení celého toho filtru, páč to není jenom kond, ale ještě i tlumivky (a ty mají rovněž nějaké svoje hodnoty!) - viz pohled na ten filtr z AME!
Pokud chceš zarušit třeba celý činžák, tak ho potom vyhoď úplně, jak ti tady nějaký "malý doveda" rovněž radí :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Radovan-kocour
#11 Příspěvek od Radovan-kocour »
tak lepší to sviňa nejde nafotit já nemám foták co fotí makra zkusím to ještě přes lupu, ale ty hodnoty jaksy vybledly jak byl horký
zkusím je ještě napsa\t znovu
0.47uf 2x25000pF X1Y2+2x0.6mH
680k 275V 50Hz 10A
-25C +100C 25/100/21
zkusím někde pohledat lupu a nafotit to přes lupu
Spejbl
#12 Příspěvek od Spejbl »
To máš i s tlumivkama. Nedávno jsem podobnou záležitost měl v mixéru.
Já se vrátím
Radovan-kocour
#13 Příspěvek od Radovan-kocour »
lepší to svňu nenafotím nejde to ani přes lupu- foták naho.o
(111.43 KiB) Staženo 177 x
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Radovan-kocka píše:zkusím je ještě napsa\t znovu
680k 275V 50Hz 10A
-25°C +100°C 25/100/21
No a proč jsi to takto nenapsal rovnou, potom jsem ti nemusel psat toto:
kokun píše:
I když napsat: 100°C ti zřejmě dělá potíže a přiznám se, právě z toho prvního údaje jsem zrovna +100C nepovažoval za nějakou teplotu :o :cry:
Ten z AME má hodnoty jen o málo odlišné - myslím, že se použít dá taky.
Tebe ale zřejmě "trápí" nejvíce těch 40°C, že?
Honza - kokúň
Radovan-kocour
#15 Příspěvek od Radovan-kocour »
Ano omlouvám se 100°C napsal jse špatně, ano mě trápí těch 40°C
a teda z čeho je ten kondík složený že to tak smrdí- v první moment když to rochlo- tak jsem myslel že to i hořelo- a Vy myslíte može to začat aj hořet- tak jestli tam dám ten 40°C tak to zdechne už při předpírce- tady ten 100°C zdech při vývařce- říkal jsem si že ho rozřežu pilkou :)
Zpět na „Bílá technika“
