DCF hodiny do auta
SDZ
DCF hodiny do auta
#1 Příspěvek od SDZ »
Zdravím,potřeboval bych nějaký hodiny do auta s DCF.Klidně i nějaký schéma s MCU ,nebo hotový.Potřebuju aby na ně bylo vidět i za tmy.
Díky za tipy.
#2 Příspěvek od Hill »
Někde tu mám normální LCD quartzky (bez DCF, zato s podsvícením spínaným klíčkem) v jednom bloku se stropním světýlkem. Za půl roku, než bylo potřeba přestrčit o tu hodinu čas, měly chybu pod minutu. To by nestačilo?
Ono přijímat dlouhé vlny v autě, nota bene za jízdy, je docela technický oříšek... a také není efektivní synchronizovat trvale, ale jen třeba 6x denně, aby přijímač s dekodérem trvale nežraly. Mezitím jde většina takto řízených hodin stejně podle vestavěného krystalu.
SDZ
#3 Příspěvek od SDZ »
No ,nedavno jsem si koupil DCF budík.Synchronizuje se to snad jednou za den(možná vícekrát).Líbí se mi na tom ,že neni potřeba nikdy řešit nastavování času.U auta věřím,že se to při jízdě někdy chytí a seřídí.Rozhodně nechci hodiny,který se někdy musí seřizovat(jedny takový s 7seg mám).Třeba tady je prodávají,ale nemá to podsvícení -třeba by to šlo dořešit.Vyhovovaly by mi raději o něco větší.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že by ten modul šel koupit minimálně o polovičku lacinější někde na DealExtreme nebo E-bay - a dost možná i podsvícenej. Jinak určitě není problém do pláště po stranách displeje nebo zezadu vybrousit dírky a k nim přilepit LEDky vhodný barvy podle vkusu... Jak napájet LEDku z rozvodu podsvícení auta snad na bastlířským webu nemusím rozvádět, nebo jo?
Tak zatím jen v tuzemsku: http://www.tipa.eu/cz/dcf-modul-wt-100/d-117227/ - cena 309,- Kč i s daní...
Anebo FK-technics - ještě levnější: http://shop.fkt.cz/dcf-modul-wt-100+dp55406/ - cena 280,- Kč s DPH...
SDZ
#5 Příspěvek od SDZ »
njn,jestli člověk platí o nějakej chechták víc,nebo míň -to už je vedlejší.
Zkusit tam nějakou ledku nacpat mě taky napadlo,ale nikdy jsem to neřešil.(mikropájku mám).
Taky mě napadlo použít to jako zdroj DCF,ale Conrad prodává i samotnej modul.Raději bych to koupil hotový.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
EKKAR píše:...Anebo FK-technics - ještě levnější: http:..
Chtěl jsi říct ještě dražší, že.
#7 Příspěvek od Hill »
To řešení s quartzkami synchronizovanými v 08:00, 12:00, 12:12, 16:00, 17:17, 20:20 (teď nevím, jestli neuvádím časy synchronizace mechanických hodin, které takto vyjdou kvůli zjednodušení zjišťování polohy ruček, u digitálních lze ty časy nebo pravidelný interval synchronizace volit celkem libovolně) má tu výhodu, že se přijímač DCF zapne jen na dvě tři minuty, zasynchronizuje, zkontroluje správnost a vypne se.
Takový budík z Kuplandu za tři stovky má sice podsvícení časované na 2" a celkem mizerné jednou žlutou LEDkou, ale v noci to úplně stačí, znaky jsou nějakých 13 mm vysoké. Synchronizuje každou hodinu. Displej je poměrně velký, zobrazuje i datum, den v týdnu, letní/zimní čas, a, samozřejmě nějaké ty budící časy jsou na výběr, ale to v autě využijí jen někteří.
Stav se tam a koukni na něj, jen nevím, jak k němu v autě dostaneš signál. Ta feritka by slušela podstatně delší a třeba na zrcátku...
SDZ
#8 Příspěvek od SDZ »
Takovej podobnej mám doma. (tenhle). Čislice to má cca 19mm,funguje perfektně -signál chytá naprosto bez problému.Má to jednu nevýhodu -aby byly vidět ostře číslice,je třeba na to koukat z úhlu.Ono je to tak schválně a pro použití budíku je to možná lepší.Do auta by to vadilo.
#9 Příspěvek od Hill »
Proč? Přece, když to vrazíš doprostřed do konzole nebo na strop, bude se to hodit, protože na něj kolmo bude koukat nanejvýše ten, kdo sedí vzadu uprostřed, ostatní jen z úhlu...
A, jestli jde sloupnout polarizační fólie na jedné straně displeje a otočit o 90°, budeš mít svítící číslice a temné okolí. Pak už bude pozorovací úhel ještě méně důležitý.
SDZ
#10 Příspěvek od SDZ »
Něco na tom je.
O polarizační fólii slyším prvně.Jak to poznám ?
#11 Příspěvek od Hill »
Přece na tom principu fungují všechny LCD: dva polarizační filtry a mezi nimi zapouzdřený kapalný krystal. Vzájemná orientace rovin vlnění procházejícího světla rozhoduje o tom, jestli skrz všechny vrstvy bude procházet světlo, když nebude kapalný krystal srovnaný napětím, nebo naopak.
Hele, třeba tady o tom něco je.
Smůla je, když se ti povede filtr odpreparovat od skla a displej přitom ztratí kontakt s budičem...
SDZ
#12 Příspěvek od SDZ »
OK,díky.Kouknu na to.
SDZ
#13 Příspěvek od SDZ »
Zdravím, po nějakém čase otevírám toto téma.Koupil jsem ten DCF modul WT 100 ,potřeboval bych poradit jaký LED diody se používají na podsvícení.Moc místa tam není,ale při troše snahy by se tam určitě nějaká vešla.Regulaci bych dořešil mimo hodiny(pokud by byla třeba).
serviceman
#14 Příspěvek od serviceman »
Na obrázku vypadá displej jako reflexní a Tomáš tam píše, že je dobře čitelný...
SDZ
#15 Příspěvek od SDZ »
Čitelný je dobře,ale pokud je osvětlen.Po tmě není vidět nic.
Jinak funguje dobře.DCF se sesynchronizuje i v místnosti.V autě to funguje perfektně.Živosnost baterie zatím neznám.
