Koaxiálny kabel RG-62 A/U, inpedancia 93 Ohm
jano2
#1 Příspěvek od jano2 »
Susedov syn stava dom a zohnal koaxialny kabel na rozvod TV signalu z označenim,RG-62 A/U 93 Ohm. Myslite že budu velke straty signálu že príde o veľa?Zaujímalo by ma,ako to je s inpedenciov,ktorá sa obyčajne používa 75 ohm,a na tomto je 93 ohm. Vďaka za vysvetlenie.
(54.54 KiB) Staženo 90 x
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Nie!!!
Vyhledání teoretického zdůvodnění by mi zabralo příliš mnoho času. V praxi by to možná i fungovalo, ale jakýkoliv problém, který se kdy objeví, by mohl být důsledkem toho impedančního nepřizpůsobení.
Tohle prostě nemůžeš používat na telku, kde je všechno děláno na 75 Ohmů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Nebyla by fotka "oholeného konce", aby bylo vidět jaké má kabel opletení a především jaké má dielektrikum.
Na příjem TV nemusí být rozdíl v impedancích kritický...
Je to tenhle? Jestli ano, tak z hlediska útlumu pro vyšší frekvence "nic moc"
http://www.ges.cz/cz/rg-62a-u-GES06713096.html
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Ten kabel není zrovna vhodný vzhledem k plnému PE dielektriku a tím velkému útlumu, použití jiné impedance při příjmu není až tak závažný problém. Zásadní otázkou je, jak dlouhý kus kabelu povede signál a jaký je v místě signál od vysílače/vysílačů, které mají být přijímány.
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Pokud má dielektrikum polyethylen, pak jeho útlum na 210MHz (12 TV kanál) už je nad -12dB a pro kmitočty 470MHz a výše je už zcela nepoužitelný. Navíc bude problém s impedančním přízpůsobením, takže to není dobrý nápad.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
A co teprve až si vzpomene rozvádět po domě třeba SAT signál na úrovni 2.MF, tj. cca 2GHz.
I když se třeba tady píše Fmax=3GHz, tak o útlumu (na této frekvenci) nic :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#7 Příspěvek od ok1hga »
jano2 píše:zohnal koaxialny kabel na rozvod TV signalu z označenim,RG-62 A/U 93 Ohm. Myslite že budu velke straty signálu že príde o veľa?
ano příjde o hodně !
rozdílem v impedancích se bude kabel chovat jako transformátor, ale kmitočtově závislý !
To znamená, že pokud se trefí kmitočet některého z MUXů do kmitny(liché násobky λ/4), tento MUX mu prostě na konci kabelu nepůjde vůbec !!!
Takže na anténě bude mít pefektně všechny 4 MUXy, ale na zásuvce u televize budou jen tři, nebo i jen dva MUXy.
Další vliv může nastat, pokud se u něj v domě vyskytuje nějaké rušení.
Můžou to být třeba spínané zdroje v TV, STB, videu a nebo třeba řízení kotle, prostě cokoliv co se doma používá může rušit . . .
a nepřispůsobený svod přidává do užitečného signálu i rušení, které přijímá celou svojí délkou !
Nepřijímá jen anténa, ale i kabel celou svojí délkou !!!
Než později řešit nějaké problémy,
je lacinější pořídit kloudný a impedančně správný kabel, zvláště u nového baráku !
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
RG62 A/U je vhodný o.i aj na audio káble a to pomerne slušnej kvality...
Stefan31
to Jano2: máte odo mňa jednu súkromnú správu....
Zpět na „Součástky“
