HP Photosmart C5280, skenování
mtk
#1 Příspěvek od mtk »
zdravím. mám tuhle tiskárnu která má zanesenou tiskací hlavu a věčné problémy s originálními náplněmi(problém odpočátku, málo tisknu). investovat se mi do toho nechce jen bych ji chtěl využit na skenování na sd kartu. Jenže aby to fungovalo musí být připravena tiskárna. jde to nějak obejít aby se dalo hned skenovat? dnes jsem naskenoval několik dokumentů a při dalším mě to napsalo nekorektní tiskací hlava a tím končí. nepomůže ani vypnout. je nějaká rada nebo ji rozložit kladivem na prvodíly?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Používám podobnou, i když Canon, jen jako scanner. Mám vyjmuté náplně, tedy asi to, co označuješ jako tiskovou hlavu, a nestěžuje si.
mtk
#3 Příspěvek od mtk »
když vyndám náplně tak hlásí že barva není vložena a nerozjede se. tiskací hlavou se nejspíš rozumí celý ten držák barev (náplní).
PixelOrgy
#4 Příspěvek od PixelOrgy »
Jakou to pise chybu, jestli nejakou? Chyba alignment, nebo je zanesena?
jinak vyborna tiskarna, kdyz ke skenovani potrebuje inkoust... asi ma HP problem s prodejem naplni....
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
Mal som HP a vždy ked chýbala jedna farba , tak sa nedalo nič robiť.. vyhodil som to..
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Musel by se najít někdo, kdo umí programovat na téhle úrovni, a byl by ochoten strávit čas úpravou firmware.
Takový člověk by měl příliš vysoký plat na to, aby se zabýval věcí za pár tisíc.
Některé návody využívají toho, že tiskárna si pamatuje jen omezený počet náplní (třeba pět), takže jich musíš mít o jednu víc (fungujících) a rotovat je.
Něco jako reset cartridge C5280 by se nenašlo ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
sakraforte
#7 Příspěvek od sakraforte »
ak má problém s originálnymi náplňami, tak reklamuj.
PixelOrgy
#8 Příspěvek od PixelOrgy »
ja bych to bral jako dalsi lekci od zivota a tiskarny se zbavil. Pred nakupem nove pak projit fora a recenze, a pokusit se (zodpovedne) vybrat jiny model :-)
Uz vyse zminena "funkcionalita" je pro me neprekousnutelnou drzosti vyrobce :-)
#9 Příspěvek od rnbw »
Kup si samostatny skener. Tieto lacne multinefunkcne zariadenia su vsetky velmi drahe na prevadzku.
PixelOrgy
#10 Příspěvek od PixelOrgy »
presne, skener uni jednu vec, poradne. Tyhle multifunkce umi nekolik veci, ale vsechny stoji za prd.....
#11 Příspěvek od EKKAR »
Klidně multifunkci, ale VYZKOUŠET jestli omezení jedný funkce - třeba právě tisku z viny vyčerpání barvy - neznemožní použít mašinku na funkci jinou. Mám (pravda, už trochu starší) taky multifunkci od HP, konkrétně HP Vivera Smart 3180 - a ta skenuje i bez tiskovejch kazet jak divá... Ale už bych si ji samozřejmě nekoupil - nehledě na to, že inkoustovej tisk je opravdu jen pro bohatý, kdybych už musel inkoustovku, tak s oddělenýma barevnýma náplněma, jako to mají třeba Canony Pixma.
#12 Příspěvek od rnbw »
Na starych HPckach je dobra jedna vec: hlava je sucastou cartridge a tym je tlaciaren takmer nesmrtelna. Sice to zvysuje cenu cartridge, ale pri zaschnuti to staci omyt vodou alebo prinajhorsom vyhodit a kupit novy. Nestane sa nikdy, ze odide hlava, ktorej cena je vyssia ako cena celej tlaciarne.
PixelOrgy
#13 Příspěvek od PixelOrgy »
Pokud neni potreba tisk v barve, tak rozhodne laser. Toner vydrzi snad stoleti :-)
Mel jsem prastarou HP laserjet 4P, a ted asi 10 let starou OKI B4350, a obe nesmrtelny... ta OKI byla vyrazena v bance, celkem hodne pouzivana, a doted bez problemu...
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Souhlas s rnbw. Zkušenosti mé i z okolí: když inkoustovku, tak náplň (nejlépe velkokapacitní) i s tiskovou hlavou, viz HP a samostatný scaner. Když už multifunkci, tak jedině s laserovkou.
Přesto si, ale někteří nedají říct a koupí inkoustovou multifunkci v super-hyper-mega s bramborama a pak se diví.
#15 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, ja mam LaserJet 5L. A este odlozenu IIIP.
A dostal som "neopravitelny" OfficeJet 4110 - zalepil som ozubene koliesko a funguje. Farebne tlacim velmi zriedkavo, takze to uz parkrat zaschlo.
Zpět na „Výpočetní technika“
