Zapojení kondenzátorů sériově (elyt.)
vlaadkoo
#1 Příspěvek od vlaadkoo »
Zdravim ,řeším větší problém .
Stavím elektronkový zesák a ve zdroji je cca 500V a nemůžu sehnat kondy .
Jasně v gesu mají na 500 ,ale v dnešní době je to dělané tak ,že když překročíš maximum o půl voltu ,tak explodují .
Takže potřebuji aspon na 600V/100uF
Co takhle dát do série dva 220uF/300V ?
Jeden učitel ve škole říká že to bez problému jde a druhý ,že záleží na SS odporech kondů .
Pokud by byly rozdílné ,tak by na jednom kondu bylo napětí vyšší a mohlo by dojít k explozi .
Co si o tom myslíte Vy ? Zapojil to někdy někdo takhle ?Znáte nějaké fígle ?
Kondy 220/300V už mám doma,samozřejmě všechny od stejného výrobce a nebyly zrovna levné .
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Ke každému elytu připoj paralelně odpor cca M47 0,5W a zapoj je do serie. Připoj a změř napětí na obou elytech jestli je přibližně stejné.
vlaadkoo
#3 Příspěvek od vlaadkoo »
Takže potom vlastně vyberu vhodný pár ,že ?
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Ještě bych dal antiparalelně diody, kdyby se po vypnutí jeden vybil dřív, aby se nepřepóloval.
A možná nějaké varistory paralelně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od rnbw »
V PC zdrojoch su paralelne odpory a niekedy aj varistory.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Varistory jsou taky dobrý nápad. Taky jsem vycházel z toho jak je to v některých PC zdrojích.
To vlaadkoo: Žádný výběr. Prostě připojit odpory a hotovo.
vlaadkoo
#7 Příspěvek od vlaadkoo »
Takže jak budu mít ty dva kondy do série ,tak na ně připojím dva odpory taky do série jo ? Může být těch 470k ?
Takhle ?
(15.52 KiB) Staženo 91 x
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
Takhle.
Hodnota odporu by měla být taková, aby zbytkový proud kondenzátoru byl zanedbatelný či násobně menší proti proudu přes paralelní rezistor. 470k by pro kvalitní kondy mělo stačit, 220k je jistota (pozor na ztrátu).
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Takže úplně zbytečných 15,52 kB. Vždyť ti to popsal Eleman.
Jak můžeš tohle uložit do jpg ?!!!
vlaadkoo
#10 Příspěvek od vlaadkoo »
Já jsem raději poslal obrázek abych věděl jestli je to myšleno takhle .
Je to jen pro ilustraci . To není hotové zapojení .
A proč to neukládat do jpg ?
Soemtron
#11 Příspěvek od Soemtron »
Co výsledná kapacita ???
Sériové zapojení → větší provozní napětí, výsledná kapacita je menší než kapacita kteréhokoli z použitých kondenzátorů.
http://ach.upol.cz/ucebnice2/obvody6.htm
Pro výslednou kapacitu baterie s počtem n kondenzátorů platí:
1/C = 1/C1 + 1/C2 +1/Cn
Edit: Jj, vlastně jo ... 110
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 26 lis 2013, 21:16, celkem upraveno 3 x.
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
Není to kritické, ale obrázky s malým počtem barevných odstínů je vhodné uložit jako PNG, protože zaberou méně místa.
(1.79 KiB) Staženo 82 x
Soemtron
#13 Příspěvek od Soemtron »
PNG ... jak kdy ... :roll:
400px × 291px
(102.83 KiB) Staženo 105 x
400px × 291px
(34.34 KiB) Staženo 98 x
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 26 lis 2013, 21:19, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Soemtron píše:Co výsledná kapacita ???
Vlaadkoo o to ví, že kapacita je poloviční. Čti vlákno od začátku.
A přestaňte tady zasírat vlákno tím zda je lepší jpg, nebo png. To sem nepatří!!!.
Soemtron
#15 Příspěvek od Soemtron »
Nějak háklivej , né ??? Já s PNG nezačal, tak čti také vše, jen mne zajímalo proč je to moje větší a od začátku čtu. Tak klídek.
