Samsung SyncMaster 740N (GH17LS) napájení trafa invertoru
Poradna určená pro amatéry
eda375
#1 Příspěvek od eda375 »
U monitoru Samsung SyncMaster 740N (GH17LS) nejde napětí do trafa invertoru, jinak zdroj v pořádku, na monitoru je obraz viditelný, všechny kondenzátory vyměněny. Nesetkal se s tím již někdo?
Mira_A
#2 Příspěvek od Mira_A »
Tak když vidíš obraz? Uvažuj , šťáva tam teda bude. Jinak by nesvítily trubice. Měříš stejnosměrné nebo střídavé?
Do trafa invertoru jde střídavé. Před trafem je vysokofrekvenční střídač. Za trafem je možné znovuusměrnění.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Edovi nesvítí trubky ale digitální část-zobrazení funguje. Obraz tedy vidí ale bez podsvícení. A pro edu, přívod zdroje do střídače bývá chráněn pojistkou. Ta mohla odejí právě kvůli vadným elytům nebo ještě hůře, došlo k prošlehnutí trandů invertoru. Měřit, kde těch 12V končí.
..to bude jen ňákej odpůrek
eda375
#4 Příspěvek od eda375 »
Tak už mi jde do trafa střídavých 85V, na výstupu je však pouze 6V. Zkusil jsem i vyměnit trafa, ani to nepomohlo.
