TV Samsung LE32B460B2W
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
prosim o radu skusenych. Riesim problem so spominanym TV. Chvilu po zapnuti s obraz rozostri, je zaduchovany, OSD je OK. Niekedy sa opat upravi a nepravidelne sa to opakuje. Pokial je obraz v zavade a vypnem a opat zapnem TV, tak chvilu je obraz OK, takze reaguje to na vypnutie a zapnutie ako na nejaky poklep. Zvuk je vzdy bez zavad.
Ked pretrvava zavada, neda sa spustit ani TXT, hlasi: Nie je dostupne.
Este to teraz skusam cez AV rezim, zatial sa mi tu zavada neprejavila.
Podla toho by sa malo teda jednat o zavadu casti signalovej dosky?
Vdaka.
(48.07 KiB) Staženo 166 x
Naposledy upravil(a) cabernet dne 26 lis 2013, 19:35, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Signál je analog, nebo DVBT?
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Analogovy z kablovej televizie.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Pokud vyloučíš problém v "anténním" kabelu, zásuvce a popř. v kabelovce, tak je to problém tuneru včetně vstupního konektoru, nebo mezifrekvence. Osobně bych to tipnul na rozlaďování tuneru, nebo vadný SAW filtr v OMF. Jestli je to "poklepový", tak samořejmě hledat v těchto obvodech studeňák, ale to bude asi těžký. Upozorňuji, že je to ale jenom tip.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
A jelikož je to poměrně moderní televizor, tak to bude všechno uzavřeno v jedné malé plechové krabičce.
Z některých přístrojů se dá odpájet lehce, z jiných těžko.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#6 Příspěvek od p32 »
No a nemáš něco, co bys tam připojil místo jen antény ? Např. video nebo flešku ? Tím by se to aspoň lépe určilo na tuner nebo OMF. Zkus to a možná budeme informovanější.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
cabernet píše, že přes SCART se závada neobjevila, takže test fleškou nebo videem se zdá být zbytečný. Spíše by bylo dobré na anténní vstup připojit jiný zdroj analogového signálu (třeba výstup modulátoru videa), aby se vyloučila chyba v kabelovce a jejím připojení.
Tuner s OMF bude v jedné plechovce a přístup do ní bude asi těžký.
Co ale stojí za zkoušku - naladit digitální kabelovku (DVB-C) a zjistit jak se bude TV chovat. Případně potom analog definitivně opustit.
cabernet
#8 Příspěvek od cabernet »
Ako pisem, v AV rezime som to skusal. Tu sa zavada neprejavila. Vdaka.
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Signal y kablovky je tiez OK. Nakolko schemu tej dosky asi nezozeniem, tak jedine sa mozem zamerat na ten tuner.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Bejt tebou, tak se vykašlu na analogovou kabelovku. Nalaď si programy na DVB-C a dál to neřeš.
#11 Příspěvek od p32 »
cabernet píše:Ako pisem, v AV rezime som to skusal. Tu sa zavada neprejavila. Vdaka.
Nečetl jsem to asi celé, ale je jasné, že problém bude tedy jen v tuneru. Co takhle napětí na něm, jsou v pořádku ? Možná to bude blbost, ale chce to ověřit ještě ten digitál.
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Malo by sa jednať o chassis N65A. Na tany je niekoľko schém na stiahnutie napr. TU
Pozdravuje Vás Martin
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
Eleman píše:Bejt tebou, tak se vykašlu na analogovou kabelovku. Nalaď si programy na DVB-C a dál to neřeš.
Neviem ako u vas, ale u nas na kablovke je krajsi obraz na analogu, ako na digitale. na 32" telke je pekne stvorcekovany, analog bezchybny obraz. DVB-t na tej iste telke tiez pekny cisty obraz
No vidis, a tak si sa bal
#14 Příspěvek od rnbw »
A u nas v kablovke treba mat (a hlavne platit) dekodovaciu kartu na kazdy TV. Pri analogu to, samozrejme, odpada.
#15 Příspěvek od p32 »
No a my jsme naprosto v klidu. Nás to čeká brzy. :lol:
