Mám takový problém. V biosu u notebooku mám správnou frekvenci procesoru 900Mhz, ale ve vlastnostech pc se mi objevuje jen 696 a někdy i míň. Možná je to úsporným režimem. nevím, ale chci vědět, co s tím je. Příp. jestli když systém říká 696, jestli na těch 686jede, nebo to je blud a jede na těch 900. Předem děkuji.
U notebooku to keca. pokud mas mobilni procesor tak nejede vetsinou na plne frekvenci pokud nepotrebuje plny vykon. (tim setri znacnou cast energie) predokladam ze to mas mobilni PIII.
