Nastavení routerů = inicializace
franta22
#1 Příspěvek od franta22 »
Jakou sekvenci na RS232 routerů 1 a 2
poslat = JAK INICIALIZOVAT ROUTERY
aby tento druh provozu z virtualního portu COM1 počitače PC1 do
COM2 počitače PC2 fungoval ????
V obrázku je druh provozu zobrazen .....ať dělám co dělám nejde mi to nastaviti...Děkuji předem za radu.
(74.94 KiB) Staženo 175 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Tuto informaci bych hledal u výrobce routeru.
franta22
#3 Příspěvek od franta22 »
To je pravda dokonce mám instalační disketu kde je toho tolik a asi i naddimenzováno že se v tom vyznati je nadlidskej úkol ....
Holt jednoduchej návod v dnešní době asi neexistuje
hrmil
#4 Příspěvek od hrmil »
Možno poviem hlúposť,nepoznám tie konvertory,ale nemajú byť na oboch portoch nastavené rovnaké prenosové rýchlosti ?
#5 Příspěvek od rnbw »
franta22
#6 Příspěvek od franta22 »
Oba dva routry musí mít stejné přenosové rychlosti ...samozřejmě a jelikož převádí RS232 protokol do PC1 a naopak do PC2 musí být i přenosová rychlost SW ovladače nastavena na danou přenosovou rychlost ........PROBLEM je v tom že nastavení ne jen přenosové rychlosti ale i IP ...a dalšich parametrů se mususí nastaviti aby konvertor WIFI na RS232 pracoval jako konvertor a né obyčejnej router .....je to věda plno možnosti nastavení ...Až se mi to povede budu šťastnej nejedná se mi o přenos z PC do PC ale i o přenos z desky 1. na desku 2. s mikročipem osazenou ....PC to PC přes WIFI konvertor je jen první krok ...
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
v manuálu je napsané, že se do routeru dostaneš přes wifi a webové rozhraní. Potom už si nastavuješ co potřebuješ
franta22
#8 Příspěvek od franta22 »
Dik dnes jsem navstivil odbornika co s tim nema problemy a pristi tyden mi to snad nastavi ....dnesni doba je takova nic nejde polopatě ja jiz jinej nebudu ...mam rad jednoduchost ...tak snad to vyjde DIK DIK DIK
franta22
#9 Příspěvek od franta22 »
#10 Příspěvek od p32 »
Na straně 9 je návod pro RS232 snad postačující, pokud ten program samozřejmě máš, ale to by asi neměl být problém na té disketě najít.
franta22
#11 Příspěvek od franta22 »
Cd co mi poslaly žadné nastavovací programy neobsahuje jen samé PDF
dokumenty a ani jeden nekoresponduje s Routrem co jsem dostal...tak je to dosti flustrujicí ....Jestli máte jak píšete konkrétní stranu devět ...
docela bych byl zvědav co tam píši ...
Zpět na „Software“
