Copak je to za dědinu?danyel píše:soustruh v každé kolně
Kdybyste vyprodávali, možná bych koupil. Na soustruh jsem se ještě nevzmoh.
Sandal píše:Kutile,ta reverzace je tam pro řezání levejch závitů a soustružení z leva doprava.Ta reverzace je ve střední poloze v neutrálu tak pokaždý když se netrefíš přesně na zub,brutálnim násilnym přehozenim páky tak na začátku závitu se pokaždý strefuješ nožem do závitu?Tohle se reverzuje natrvrdo ať chceš nebo ne.Sám sis na to odpověděl v poslední větě tveho prvního příspěvku
Pokud si natah kabel přímo z hlavního(to znamená z neměřený části)ještě silnější tak ti bude jistič padat tuplem.
Při řezání závitů se nedá rozpojovat závitový posuv od vřetena, pokud tam není nějaký synchonizátor (což možná sv18 má).hrmil píše:Sandale,reverz vretena je jedna vec,reverz suportu je vec druhá.Pri rezaní závitov,ale aj pri posuvoch suport reverzuješ pákou na suportovej skrini.Aspom pri SV18-stkach to tak je.
