Avomet II
gfilippi
Avomet II
#1 Příspěvek od gfilippi »
čistil jsem starý Avomet II, který jsem dostal a dítě mi strčilo do stolu.... Utrhnul se jeden ze tří drátků kterými je uvnitř připojen vlastní ručkový měřák. Neměl by někdo fotku vnitřku, ze které by bylo patrné, kam jsou dráty měřáku připojeny? Dík...
#2 Příspěvek od ok1hga »
tohle nebude stačit ?
gfilippi
#3 Příspěvek od gfilippi »
:((( dik, ale ne, ja bych potřeboval fotku, kam vedou tri dráty od meraku....tj.kde mají končit...
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
Pokud by pomohlo schema, je na eTáně .
gfilippi
#5 Příspěvek od gfilippi »
:-( to už je na mě moc vysoká škola, to nedám:-((
#6 Příspěvek od ok1hga »
gfilippi píše:to nedám:-((
a co nedáš ?
stahnout si schema, nebo se v něm vyznat ?
pokud to první, máš tady přílohu . . .
Metra-DU10_sch.pdf
(142.78 KiB) Staženo 234 x
emo53
#7 Příspěvek od emo53 »
Ja som ho práve schválne rozobral, ale ja tam mám len dva vodiče. Tretí tam nie je.
emo53
#8 Příspěvek od emo53 »
Fotoaparát nemám, len web kameru. Snažil som sa, lepšie sa mi to nedarí, nemám dobré osvetlenie.
(57.22 KiB) Staženo 157 x
(50.69 KiB) Staženo 131 x
(42.27 KiB) Staženo 130 x
#9 Příspěvek od ok1hga »
emo53 píše:Fotoaparát nemám, len web kameru. Snažil som sa, lepšie sa mi to nedarí
zkus dát před objektiv kamerky lupu, celé to dej na správnou vzdálenost od foceného objektu a na monitoru kontroluj správné zaostření . . .
emo53
#10 Příspěvek od emo53 »
Už som to poskladal. Pokúsil som sa naznačiť, kde sú tie vývody prispájkované
(53.96 KiB) Staženo 137 x
(59.68 KiB) Staženo 125 x
