bude stačit 10 A ?
TAKJAN
#16 Příspěvek od TAKJAN »
U zesilovače (trafo 350VA) mám měkký start pomocí relé 10A a spínám to malým páčkovým spínačem 2A. Funguje to už asi 20 let. Relé pravda poctivé, komunistické..
mihal
#17 Příspěvek od mihal »
To Ti ale to relé len premostí ten odpor v čase, keď sú už kondy nabité.
Inak s tým triakom to je možné zapojiť, ale riadenie cez optočlen!
Jenda_KL
#18 Příspěvek od Jenda_KL »
weed_smoker píše:SSR nemá kontakty,ale triak,timpádem se nespálí,když se nepřetíží.Mělo by vydržet min.1kV a 25A (indukční zátěž má počáteční proudovej ráz).
Ten proudovej ráz není vinou indukční zátěže, ale sepnutím v maximu, nebo sepnutím zamagnetovanýho trafa "na druhou stranu".
Indukčnost se používá k potlačení proudových rázů.
Problém bude s tím SSR při vypnutí, bez vhodného snubberu (RC/varistor) nemusí při vypnutí vypnout, eventuelně nemusí již nikdy vypnout.
logan
#19 Příspěvek od logan »
Chlapi, čo to tu riešite - 300VA a chcete dať kontakty ako na elektráreň? Každé slušnejšie relé 10A to musí dlhodobo vydržať. Veďto je AC a nie DC napájanie...
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Tím bych si na Tvém místě tak jistý nebyl.
helios
#21 Příspěvek od helios »
Nekomplikoval by som to, pred trafo by som dal NTC takýto a žiadne hrozné špičky pri zapínaní nebudú. Podobným, ale na 5A dimenzovaným som zapínal 900W trafo na osvetlenie, ktoré predtým občas vyhadzovalo istič B10A. A bez problémov som to spínal cez SSR relé. Inak tu neplatí, že SSR spínané v nule obmedzí prúdové nárazy pri zapínaní trafa, nakoľko je to indukčná záťaž. Sám som si to vyskúšal. :)
Kurrur
#22 Příspěvek od Kurrur »
Je možné že 10A relé by to vydrželo, ale sám jsem pochyboval, proto jsem se raději obrátil a toto fórum :) raději to udělám takhle přes ten triak s tímto optotriakem a tímhle triakem
