Dálkové ovládání k TV (zamčeno)
Zamčeno
Petr7
#1 Příspěvek od Petr7 »
Zdravím.Dálkové ovládání k TV vynechává na tlačítkách která jsou nejvíce v akci.(přep.programů,hlasitost).Zřejmě asi špatný kontakt mezi tlačítkem a dotek.ploškou na tištěným spoji.Rozebral jsem ho a vyčistil.Ale stav se nezlepšil.A tady je hlavní dotaz.Když sem sundal tu plastovou matrici s tlačítky tak pod ní byla nějaká vlhkost.Spíš asi vodivá vazelína.Setřel jsem jí a mto asi byla chyba.Mohla to být ta vodivá vazel.?Má tam být či ne?Nebo to může být něčím jiným?Čím to eventuelně(ty aktual.tlačítka )obnovit.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Gel pusta guma. treba to vsetko odstarnit isopropylalkoholom.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Petr7 píše:Zdravím.Dálkové ovládání k TV vynechává na tlačítkách která jsou nejvíce v akci.(přep.programů,hlasitost).Zřejmě asi špatný kontakt mezi tlačítkem a dotek.ploškou na tištěným spoji.Rozebral jsem ho a vyčistil.Ale stav se nezlepšil.A tady je hlavní dotaz.Když sem sundal tu plastovou matrici s tlačítky tak pod ní byla nějaká vlhkost.Spíš asi vodivá vazelína.Setřel jsem jí a mto asi byla chyba.Mohla to být ta vodivá vazel.?Má tam být či ne?Nebo to může být něčím jiným?Čím to eventuelně(ty aktual.tlačítka )obnovit.
Nepíšeš od čeho ten DO je - proto jen obecně.
Opravdu se jedná o "plastovou matrici s tlačítky" - není ta "matrice" náhodou celogumová (měkká silikon. guma)?
Pokud ano, tak je to typický (a téměř neřešitelný) problém takovýchto DO :cry:
Nejčastěji používaná tlačítka se totiž provozem "vyšlapou" a ty černé pecky ztrácejí vodivost (přesvědčit se lze i ohmetrem). Problém se s časem zhoršuje, uživatel je nucen o to více na tl. tlačit a vodivost se o to rychleji ztrácí.
Zlepšení jejich vodivosti se tu už několikrát řešilo (nečteš stará vlákna!) - od nalepování nových "pecek" (např. ze servisního kitu), přes různé podlepování staniolem, alobalem, apod.
Nejlepším řešením by bylo, kdyby výrobci dodávali gum. klávesnici jako ND - bohužel, téměř žádný ji nedodává (jedině celý nový DO). Po letech pak nebývá k dispozici ani ten nový originál a zůstávají pouze varianty náhradních, programovatelných, či jiných univerzálů :cry:
Setření "sajrajtu" nebyla chyba, nýbrž nutnost - nejlépe isopropylem (v nouzi 🤐). Ale ani toto tu "nevodivost" nezlepší - spíše je to nutnost při tom podlepování. I tak na silikonu nic pořádně nedrží :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Popisovalo se to tu již několikrát a stačí jen trochu hledat, viz třeba toto vlákno a další a další..
LOCK
Zamčeno
