úprava s-vhs výstupu
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Pokouším se zprovoznit darované Atari800XE. Má několik možností, jak ho připojit k TV, jako nejlepší by mělo být s-vhs. Původní výstup nezasynchronizoval a tak jsem udělal úpravu podle http://blog.3b2.sk/igi/post/ATARI-130XE-supervideo.aspx, ale výstup se chová stejně jako před úpravou. Jen sytost se změnila k lepšímu.
Composite video a modulátor na TV jde, ale ani jedno není to to pravé ořechové.
Signál na výstupu Chrominance a Luminance na mém obstarožním a pro tyhle účely dozajista nevhodném osciloskopu C-104 jsem nějaký viděl. Ale posoudit, jak vypadá, to se z toho opravdu nedá. A po pravdě, ani pořádně nevím, jak by vypadat měl. :oops:
Je nějaký způsob, jak to dát dohromady? Ideálně bez koupě lepšího osciloskopu. :wink:
Nevím, kam tohle dát, jestli do TV, nebo výpočetní techniky. Dal jsem to tedy sem a případně to někdo přesuňte podle uvážení na vhodnější místo.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
S ATARI 800XE jsem nikdy neměl problém s běžným výstupem v "CVBS", tedy ten konektor CINCH s kompletním videosignálem.
A to jsem zkoušel několik TV a monitorů...
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Ten já taky nemám, problém je jen s lepším, se s-video.
#4 Příspěvek od Hill »
A máš na vstupu jasového signálu do monitoru rozkmit od černé do bílé 1V a až pro vršky synchronizačních impulsů zhruba 1,3V ?
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Co jsem mohl na mém C104 zkouknout, tak by to mělo přibližně odpovídat.
Našel jsem ještě další úpravy a doupravil jsem to podle nich. Na pozici R205 je místo něj dioda katodou na konektor a R204 je vrácený zpět na 47Ω. Synchronizuje to, jen barva je oproti composit video taková "vyblitá", ale s tím jsem se už smířil.
