Zapojeni LED do serie
r_a_d_e_k
#1 Příspěvek od r_a_d_e_k »
Zdravim,
muzu do serie zapojit LEDky, ktere maji stejny If(20mA) a ruzne Uf(1.9V-3.5V)? Chci vyrobit vanocni retez zruzne barevnych LEDek. Jak stanovim velikost zdroje, resp. jakym napetim budu napajet?
Dekuji
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Zapojit je do série můžeš, ale nenapájíš je napětím, ale proudem, čili udělej si zdroj proudu. Výsledné napětí na nich bude samozřejmě součtem jednotlivých..., tak aby to zdroj dal.
r_a_d_e_k
#3 Příspěvek od r_a_d_e_k »
Díky! A je rozumné je zapojit do série? Počítám, že jich bude cca 20ks, takže nějakých cca 50V a 400mA jestli se nemylim. Nějaké doporučení jaký koupit zdroj?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Ne, pokud dáš všechny LEDky do série, tak proud bude stále 20mA.
Zdroj musí dávat vyšší napětí, než je součet úbytků napětí všech LED. Do série pak dáš ještě omezovací odpor, jehož hodnotu vypočteš z Ohmova zákona.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Má to jen jednu drobnou nevýhodu , při přerušení jedné zhasne vše .
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Provozuju to takhle, výhoda je, že ledka sice uhyne, ale zůstane vodivá, takže zbytek svítí :wink: nejvíc hynou modré.
