Color Oravan, potenciometry v předním panelu
Poradna určená pro amatéry
hrabosh
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdravim,
co za potenciometry je v předním panelu Oravanu na hlasitost, barvy, jas apod.?
Hlasitost už skoro njede nstavit jak to šumí/chrčí, tak bych je rád vyměnil a bylo by fajn mít už koupený díly, než to rozdělám.
Dík,
z.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
netreba kupovať, tie potenciometre sa dajú opatrne otvoriť a vyčistiť. Potom budú chodiť ďalších 20 rokov. Majú postriebrený zberač a ten po čase nachytá síru zo vzduchu.
Ivan
hrabosh
#3 Příspěvek od hrabosh »
Ja s tim mám práve dost špatný zkušenosti s tím čištěním. Většinou to moc dlouho nevydrželo. Ale asi to v tomhle případě zkusím.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Záleží čím čistíš :lol: . Pokud by jsi použil červenou Diavu, tak stačí kápnout a protočit. A je na hodně dlouho pokoj. Problém je, že ta Diava musí být ještě ta stará, červená. Ta sračka co se za ni teď vydává je nanic.
hrabosh
#5 Příspěvek od hrabosh »
No Isopropylem :-) Diavu jsem neznal...
warp
#6 Příspěvek od warp »
TP 16x, 10k/N (linearní) - vše se řídí napětím 0-12V. Ale jak tady radí - rozebrat a vyčistit, případně koupit nové.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Isopropyl to dost vysuší. Ta stará diava nechá mastný film který funguje jako ocrana. Vydrží to dost dlouho.
#8 Příspěvek od rnbw »
Vycistit a namazat.
hrabosh
#9 Příspěvek od hrabosh »
Tak jsem to vyčistil isopropylem a namazl osku olejem na sici stroje. Zatim to funguje dobře. Jinak Poťáky jsou TP 160D a maji 10k/N všechny krom hlasitosti, kterej je 5k0/N.
Snad to vydrží !
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Dávám tomu měsíc :cry: . Mazáním byla myšlena dráha, ne oska.
komeky
#11 Příspěvek od komeky »
Rozobrať potaky a vyčistit postriebrenu čast bežca liehom a jemne premazať.
