PANASONIC plazma TH37PX8EA, nastaveni rozmeru
Poradna určená pro amatéry
juca
#1 Příspěvek od juca »
Zdravim,chcem sa spytat skusenesich odbornikov na plazmy, kde sa zapisuju udaje o nastaveni rozmeru, o velkosti displaya,totizto menil som dosku main boardu,bola vadna, mala vadne vsetky vstupy. Po vymene vsetko slape az na to ,ze obraz je vertikalne aj horizontalne posunuty, ato tak ze cez scart inak ako cez hdmi. Ukladaju sa nastavene data do eepromky, stacilo by stiahnut data zo starej eeprom a nahrat do novej dosky ,alebo sa musi prehrat frmvare? DAKUJEM
juca
juca
#2 Příspěvek od juca »
ZDRAVIM, naozaj nevitee niekto kde sa tie data zapisuju? DAKUJEM
juca
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Myslím, že v servisním menu si můžeš zvolit úhlopříčku panelu.
Jakou přesně verzi desky jsi z toho vyjmul a jakou přesně jsi vložil???
(Nemusí mít platnou revizi.)
juca
#4 Příspěvek od juca »
Habesan vdaka,v SM mam nastaveny panel na37", problem je v tom ze ked nastavim rozmer obrazu na SCART vstupe a potom na vstupe HDMI nesedi. Prikladam aj foto na porovnanie. Original doska je TNPH0711 2 A, a nova TNPH0711 3 A, az teraz som odskrabal nalepky a zistil ze rozdiel je v 3A. Je to problem,alebo to pojde dostavit? Inak vsetko ostatne je OK.
(257.58 KiB) Staženo 95 x
(255.63 KiB) Staženo 108 x
juca
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Viz.: Já v t=60066.
Obávám se, že to bude chtít přehrát firmware a nejsem si jistý, jestli bude do téhle verze desky pasovat ten správný.
Desky TNPH0711 už měly integrovanou část (dříve D-PCB) se signály pro panelové výkonové desky. Ta bude chtít taky přehrát a nastavit.
Tu starou desku nezahazuj.
juca
#6 Příspěvek od juca »
Zdravim,este som skusil nahodit vadnu dosku,a popozerat SM a nieco nafotit. Na orig.doske mam v SM PANEL TYPE 37HD a pod nim napis OK,na novej doske mam 42HD a OK. Ked ale navolim typ panelu 37, tak pod nim nemam OK, ale NG. Pri prepinani ziadny rozdiel. Najviac ma stve ,ze je to moj TV a obraz ma stale velmi dobry az na ten rozmer. Prikladam aj foto. VDAKA
(62.69 KiB) Staženo 108 x
(61.05 KiB) Staženo 90 x
(57.87 KiB) Staženo 106 x
(64.26 KiB) Staženo 104 x
(43.4 KiB) Staženo 116 x
juca
juca
#7 Příspěvek od juca »
obrazok 1010572aa nova doska
1010573aa nova doska prepnuty panel na37"
1010571aa hlavne SM stara doska
1010575aa hlavne SM nova doska
1010576aa SRV-TOOL nova doska, stara TD2 a Flash to iste, a PTCT 00.00.00.00.00
juca
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Liší se ti pouze PDP EEP a PDP PDROM, taky se jim říká "Panelové". Dřív by to znamenalo, že je tam jiná D-PCB.
K některým modelům vydal Panasonic soubor pro jejich přehrání z SD karty.
Ten soubor se pokaždé jmenuje SDDL.SEC, někdy ho distribuují v ZIP archivu.
V chlívu na jejich webu ho momentálně nedokážu najít.
Možná by ti ho překopírovali v nějakém servisu.
juca
#9 Příspěvek od juca »
Vdaka, skusim sa spytat v servise,uvidim co povedia.
(67.8 KiB) Staženo 113 x
juca
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Tohle je ADV7495B od firmy Analog Devices, teoreticky by mohl být k sehnání na volném trhu. Mění se docela snadno.
Přepínač analogových vstupů leží na jiném místě.
Nemohu nikde najít schéma té desky. Jestli se ti podařilo sehnat Servisní Manuál, je tam ???
juca
#11 Příspěvek od juca »
Habesan dakujem ,zistoval som servis v ktorom by mi to prehrali,nasiel som jeden, pytaju za to 70Euro. Zatial som to ponastavoval v SM ,aby rozmer sedel cez HDMI vstup.
juca
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Není to částka srovnatelné s cenou té náhradní desky???
Našel jsem doma to URL, jenže už nefunguje: pasctraining.panasonic.com /Plasma.ASP.
#13 Příspěvek od rnbw »
