Reinstalace WinXP + aktualizace
#46 Příspěvek od EKKAR »
Tyhle problémy dělala už jehoVista - prostě některý drivery pro ni neexistovaly a ani pro pozdější W7 to nebylo lepší. Jak se zdá, u W8 je to ještě horší...
Zkrátka M$ se na nějakou zpětnou kompatibilitu zvysoka vys.ral. Kdo nemá na nový železo, schopný "utáhnout" jejich nejnovější mozkovej potrat, bude mít prostě dřív nebo pozdějc smůlu, protože celýmu drahýmu Mr.dkosoftu se nevyplácí udržovat podporu pro starší a hlavně JEDNODUŠŠÍ systémy i pro HW, kterej na nich spolehlivě léta fungoval miliónům uživatelů.
Mira_A
#47 Příspěvek od Mira_A »
rnbw píše:Ten "USB phone" je pravdepodobne standardne USB audio zariadenie a tym padom funguje bez instalacie driverov v lubovolnom OS.
Keby ta kamera podporovala standard UVC (USB video class), tak by isla tiez. Tento standard je ale oproti USB audio o dost novsi, takze je vela kamier, ktore ho nepodporuju a potom musis zhanat drivery.
Tak s tím standardem USB Phone si nejsem jistý :lol:
Svého času v XP mi dalo práci sehnat pro toho zařízení driver.
Vyzkoušel jsem snad všechny ovladače USB telefonů a bezvýsledně.
Pak se nakonec objevil jeden , co uměl zvuk bez tlačítek třeba ve Skype jako USB zvukovoka. Jinak by byl bezcenný kus nábytku , protože nepodporoval lepší komprese.
Telefonek je FAYN UP120 a driver se jmenuje Voicepac USB Phone.
Docela se divím , že ho W8 podporuje , asi nějakej fanda z programátorů jej má na stole taky. Já ho dostal zadarmo jako nepotřebný kus nábytku. :lol:
Ale k těm XP čkům. Asi je čas fakt změnit operační systém. Podobně totiž se mnou MS vydrbal u W98. Chtěl jsem jej používat i po zrušení podpory jenže přestal absolutně fungovat internet , podobně jako teď když nainstaluju čistou XP SP3 (pořád se to hryzalo a hlásilo chyby). Původně nic a to už mám tohle PC 3 roky , takže nějaké reinstalace proběhly a vždy bez problémů hned stáhlo update.
Na stránkách MS vyzývají jasně k přechodu na W8. Asi i pro to vše dělají. :lol:
#48 Příspěvek od rnbw »
Pozri sa do Device Manageru, aky to pouziva driver. Bude tam nieco ako usbaudio.sys.
otakarv
#49 Příspěvek od otakarv »
Mira_A píše:
rnbw píše: Na stránkách MS vyzývají jasně k přechodu na W8. Asi i pro to vše dělají. :lol:
Mám Windows 7, vnuk má na notebooku Windows 8, instaloval jsem mu tam skype a nějaké hry ale abych po pravdě řekl, tebn W8 mě nějak nechytil u srdce, možná síla zvyku. Pokuď skončí podpora u W7, nezbude mi nic jiného než se zvyknout na W8, bude to ale velice těžké :cry: .
jjilek
#50 Příspěvek od jjilek »
Mira_A píše:Jenže problém je v tom , že stáhneš max. zaváděcí soubor 16MB.
Ten musí stáhnout zbytek. Ale zbytek se stále nestahoval.
Stáhni si celou instalačku pro SP3, dej si ji na CD nebo flešku a instaluji ji z toho. Stáhneš ji někde na microsoftu jako instalaci (300MB) pro správce sítí.
Je tady: www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=24
Mira_A
#51 Příspěvek od Mira_A »
otakarv píše:Mám Windows 7, vnuk má na notebooku Windows 8, instaloval jsem mu tam skype a nějaké hry ale abych po pravdě řekl, tebn W8 mě nějak nechytil u srdce, možná síla zvyku. Pokuď skončí podpora u W7, nezbude mi nic jiného než se zvyknout na W8, bude to ale velice těžké :cry: .
Ten Win8 (x86 32bit PRO), co jsem teď instaloval je daleko podobnější XP než prostředí W7 64bit verze. Ze začátku jsem byl taky trochu zaražený , co to je, ale jak jsem to pořádně prozkoumal , co a jak tak mi to teď vyhovuje.
Až na pár maličkostí vše jak v XP. Ani to není tak žravé , takže možná by to běhalo i na jedno jádru min 2GHz s 1GB Ram. Na disku to potřebuje 10GB.
Mira_A
#52 Příspěvek od Mira_A »
rnbw píše:Pozri sa do Device Manageru, aky to pouziva driver. Bude tam nieco ako usbaudio.sys.
Ten taky , ale mimo něj další 2 sys soubory.
drmk.sys
portcls.sys
SysFxUl.dll
WMALFXGFXDSP.dll
Prostě v XP jsem zkoušel instalovat podobná zařízení USB a s žádným se to nechytalo.
jjilek
#53 Příspěvek od jjilek »
Ještě jsem dnes u dalšího PC zjistil zajímavý problém. Zdálo se, že se aktualizace nestáhly, žádná žlutá ikonka. Nezdála se mi funkce IE8 tak jsem jej odinstaloval a po restartu opakovaně nainstaloval. Po reinstalaci se objevila žlutá ikonka a po odklepnutí se ukázalo, že všechny aktualizace (126) jsou již staženy a lze je nainstalovat!
#54 Příspěvek od rnbw »
Preco cakate na "zltu ikonku"? Chodte na web Windows Update (resp. Microsoft Update).
pocitujlasku
#55 Příspěvek od pocitujlasku »
rnbw: pretoze z vlastnej skusenosti viem, ze bud zakazat automaticke aktualizacie, a chodit na web, alebo naopak. Nie raz sa mi stalo, ze aktualizujem cez web a cele to zblblo, lebo tie iste aktualizacie zacal instalovat aj na pozadi, a kedze moze byt spustena len jedna instalacia, tak ostali visiet obe dve, a pomohlo len vymazat ten adresar vo windows a nechat skontrolovat aktualizacie nanovo.
No vidis, a tak si sa bal
#56 Příspěvek od ZdenekHQ »
jjilek píše:Takže to mám v pohodě, po instalaci XP SP2 (zakázané stahování aktualizací) jsem hned nainstaloval SP3 a IE8.
Ano, to jsem teď udělal při přeinstalu i já (SP3 jsem stáhl z netu), ale ten IE8 si přesto si vzal hodně času a to jsem měl síťovou kartu venku... :D
Pak jsem pustil aktualizace a šel jsem spát. Druhý den jsem je zakázal a čert ten počítač vem, stejně ta moje na tom hraje jen hry.
Na noťasu s XP zatím žádné problémy nemám.
Mira_A
#57 Příspěvek od Mira_A »
ZdenekHQ píše:
XP bude chodit když zakážeš aktualizace a nainstaluješ jiný prohlížeč než Explorer a ten nastavíš jako výchozí. Alespoň s Mozilou to chodí pořád dobře. Pro ty co mají jedno jádro a malou paměť nechcou ještě kupovat nadupané PC bez kterého se W7 a W8 neobejdou.
jjilek
#58 Příspěvek od jjilek »
Na jiném fóru také řeší (nebo snad už vyřešili tento problém:
http://pc.poradna.net/q/view/1105729-ne ... 5#r1143305
jjilek
#59 Příspěvek od jjilek »
Instaloval jsem nově XP home, přímo z CD pro SP3. Po aktivaci jsem nainstaloval MSIE8 (bez problémů) a poté Microsoft Security Essential. Obojí vč. aktualizací. Poté jsem na www.microsoft.cz našel aktualizaci KB898461, tu jsem nainstaloval a po restartu se spustily bez mého dalšího přičinění automatické aktualizace. 131 aktualiazcí se stáhlo za méně než 30 minut.
Brozicek
#60 Příspěvek od Brozicek »
Od ledna 2013 používám W8 a od ledna 2014 jsem ze Store upgradoval na W8.1. HDD mám 500 GB.
Na druhém HDD 500 GB jsem měl ještě předchozí instalaci XP, které využívám jen občas na starší, zejména průmyslové aplikace, které pod W8 nemohou běžet.
Bylo mi líto blokovat ten druhý disk 500 GB na občasné použití s XP. Naformátoval jsem si proto ten disk s XP a udělal na něj jako zálohu bitovou kopii mých W8.1.
Pro XP jsem provedl teď v únoru 2014 novou instalaci na starší ATA HD 80 GB. Mám jedno CD s XP profesional jako nelegální instalaci v češtině, a druhé CD s legální instalaci v angličtině. Po instalaci XP jsem instaloval nejdříve SP2 a hned následně SP3 (říká se, že stačí jen SP3). Pak jsem změnil Product key programem Microsoft na ten Key z anglické instalace, a tím jsem české XP zlegalizoval.
Následně jsem povolil automatické aktualizace. Aktualizace proběhly v několika vlnách včetně kontroly legálnosti systému. Vše bylo zcela bez problémů.
Nyní jsem našel toto vlákno a překvapuje mne, že jsou s instalaci, a zejména s aktualizacemi XP, někde nějaké potíže.
Zpět na „Výpočetní technika“
