Žehlička Philips GC 4430, nefunguje snímač pohybu
vaanja
#1 Příspěvek od vaanja »
Priatelia chcem vas poprosit o radu, ako presne funguje snimac aktivity pri zehlickach? Podla navodu by sa zehlicka v horizontálnej polohe mala vypnut do 3min a vo vertikálnej do 8 minut, pokial nie je v pohybe.
Moja sa sprava teraz tak, ze ak ju zapnem do zasuvky, zacne hriat, zacnem zehlit a hoci stale zehlim, tak zhruba po 3 minutach zacne blikat cervene svetielko, ktore signalizuje, ze sa zehlicka vypla (auto shut-off funkcia).
Skratka ako keby nereagovala na pohyb.
Rozobral som ju a podla toho co som tam videl, je ten snimac aktivity mala rurka, v ktorej pri pohybe hore/dolu asi beha gulicka.
Pravda je taka, ze som ju pri poslednom cisteni celkom dost pobuchal, kedze som sa snazil vytriast vodny kamen, tak neviem, ci je ten valcek tak citlivy na otrasy, ze by som to vo vnutri mohol rozbit?
Kde by som podobnu zalezitost vedel kupit a ako sa to vlastne vola?
Vopred dakujem.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
To snímání může fungovat jak přímo kontaktně, tj u vodivé kuličky jsou kontakty, které kulička spojuje a tak elektronika vyhodnocuje polohu žehličky, tak i bezkontaktně - podobný princip, ale měří se přeba kapacita takového systému - mám tady něco podobného s obvodem MLX90711.
Elektronika z této žehličky má objednací číslo 4239 021 35920, nákres žehličky je zde, náhradní se asi dá i sehnat z autorizovaných servisů, ale je otázka, jestli to stojí za to (nemusí být levná) a nejjedenoduší je tu elektroniku vyřadit - řídí vlastně jenom ten autostop a žehlička bez může v klidu fungovat.
vaanja
#3 Příspěvek od vaanja »
dakujem za info.
skusim najskor zistit cenu celej elektroniky, potom sa rozhodnem.
povodne som myslel, ze by sa dala kupit len ta suciastka, co vyhodnocuje polohu, ale nie je na nej nic napisane, tak si neviem predstavit, co to vlastne je.
v najhorsom pripade to vyradim a bude to fungovat bez toho.
este raz vdaka.
PavelN
#4 Příspěvek od PavelN »
Ahoj tato elektronika je nahrazena novou 423902146310 a počítej s cenou okolo 700,- vč dph
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Kdysi by bylo použito "rtuťové prasátko", dnes Polohový spínač bez rtuti.
Jestli je to jen hloupý spínač, a nikoliv tříosý akcelerometr, tak bych ho taky nahradil drátovou propojkou.
Nafoť prosím tu desku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vaanja
#6 Příspěvek od vaanja »
Modul vyzera ako na tomto obrazku http://north.pl/karta/423902146310-schalter--andere-philips,729-VZ-3730.html
zajtra nafotim aj presne ten moj, dnes skusim uprosit nejaky zmluvny servis, ci by mi to neobjednal a nepredal (a hlavne za kolko). Podla mna tam musi byt nieco, co snima polohu, pretoze pri zehlicke polozenej zehliacou plochou na doske a bez pohybu, by sa mala vypnut do 30sekund, ale pri polohe vertikalnej, za niekolko minut.
Ak by to bol ten ortutovy spinac, je nachylny na prudky pohyb?
Trieskal som na zehlicku zozadu i zboku dlanou, aby som vytriasol usadeny kamen...
Zpět na „Bílá technika“
