kolmost hlav u mgf
rolland
kolmost hlav u mgf
#1 Příspěvek od rolland »
Ahoj,Musí se při seřizování kolmosti přehrávací/nahrávcí hlavy upravit i kolmost mazací hlavy??Některé decky ji totiž mají přišroubovánu napevno-bez pružin pod šrouby.
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Ne.Já to ještě nikdy nedělal.
mety
#3 Příspěvek od mety »
keď tam nemáš pružinky,čo tam chceš nastavovať?
hlavně
#4 Příspěvek od Hill »
hlavně, když smaže celou šířku stopy a neumazává protější.
rolland
#5 Příspěvek od rolland »
to mety: a když tam ty pružinky jsou tak co?Jde mi o to,jestli to při změně kolmosti jenom nahrávací/přehrávací hlavy bude mít vliv na zvuk nově nahrané kazety nebo ne.
viz výše
#6 Příspěvek od Hill »
tak platí to, co jsem napsal předtím, ale dobře, vysvětlím: mazací hlava má šířku štěrbiny (některé mají i dvě vedle sebe) typicky o dva řády širší, než hlava kombinovaná. Fakt na její kolmosti nezáleží. Pokud ovšem nebude nakloněná tak moc, že nevleze do kazety. Když už tam ta perka jsou, tak k nastavení výšky vůči pásku. Odchylka výška znamená, že jeden nebo druhý kanál se nedostatečně odmazává.
Předpokládám, že je řeč o kazetovém decku.
Obvykle, když je pravý smazaný dobře, ale v levém nějaký signál zůstal, je mazací hlava příliš vysoko a je nebezpečí, že už umazává část stopy pravého kanálu, běžící v opačném směru.
Většinou jsem ale kvůli výměně kombinované hlavy na nastavení mazací hlavy nesahal, protože to nebylo třeba.
wiktor
#7 Příspěvek od wiktor »
hele kdyz vymenujes snimaci hlavu tak potom nastavujes akorat novou snimaci hlavu s mazaci hlavou vubec nehejbes pokud neni spatna ta je tam na pevno a je tak nastavena aby ti mazala jen stopu na kterou nahravas jinak by sis smazal uz i tu stopu co mas na ni zaznam.
